_3m 7 4 апреля Опубликовано 4 апреля · Жалоба Интересует пропускная способность и поведение модуля HC-06 (Bluetooth-Serial) при работе с ПК. Модуль древний как говно мамонта наверняка исследовано и где то описано. HC-06 сконфигурирован на скорость 230400 или 115200 формат 8N1, данные бинарные. Сценарий обмена с ПК: короткий запрос ПК->HC06->slave, ответ от слэйва размером килобайты непрерывным потоком без пауз. Управления потоком в HC06 нет так что он видимо будет терять байты. Вопрос начиная с какого размера блока и каким образом. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 223 4 апреля Опубликовано 4 апреля · Жалоба 2 часа назад, _3m сказал: Интересует пропускная способность и поведение модуля HC-06 (Bluetooth-Serial) при работе с ПК. Модуль древний как говно мамонта наверняка исследовано и где то описано. Модуль может быть и древний, но прошивки внутри может иметь разные. И что именно и как написано в конкретной прошивке конкретного модуля - совершенно неизвестно. Поэтому вряд-ли возможно оценить его пропускную способность. Только на свой страх и риск. Чтобы что-то оценивать не наугад, нужно иметь CRC (или хеш) прошивки вашего модуля, и именно для него искать инфу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 7 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба 20 часов назад, jcxz сказал: Модуль может быть и древний, но прошивки внутри может иметь разные. В качестве отправной точки можно взять с любой прошивкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 223 7 апреля Опубликовано 7 апреля · Жалоба "С любой прошивкой" у меня сейчас в одном проекте работает HC-05 (или 06) на 921600 бод без каких-либо FC (только три провода: RX/TX/GND). Иногда там выплёвывается до нескольких КБ за раз в модуль на передачу (точно не измерял сколько). И каких-либо пропусков или потерь я не замечал. PS: Вот только что попробовал - захват лога соединения с HTTPS-сервером https://radio-streams.kaztrk.kz/qazradio/qazradio/icecast.audio (через этот BT у меня передаётся лог работы на ПК): Размер этого лога = ~7КБ. Время его передачи видно с левой стороны картинки. Искажений (из-за потерь байтов) сами видите - не заметно. Всё стройно. Делайте выводы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 22 7 апреля Опубликовано 7 апреля · Жалоба скорость не зависит древний или не древний. скорость легко может быть 2Мбит/сек но в целом на ваш вопрос ответа однозначного быть не может. в протоколе много служебной информации и как она будет настроена, а также как будут согласованы антенны, их тип, РЧ обстановка вокруг и тд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
