Пайка миниатюрного MEMS-микрофона
2 минуты назад, repstosw сказал:
Плату класть прямо на утюг?  Или на каком расстоянии от плоскости утюга?   Есть старый совдеповский утюг с крутилкой.
Можно положить прямо на утюг и поставить режим ** (две точки):
Но лучше всего было бы измерить температуру прогретого утюга с помощью термопары мультиметра или чего-то аналогичного, а потом уже решать как будет лучше паяться.
5 часов назад, makc сказал:
Ничем, без него лучше не браться. Но можно использовать обычный бытовой утюг.
Использую однокомфорочную электроплитку искорка с механическим терморегулятором, ТЭН там проволочный, поэтому сверху кладу алюминиевую пластину 5мм толщиной, а на нее плату, сверху обычной термовоздушкой
ЗЫ. А разве нет микрофонов с дыркой сверху, как на СТМ дискавери ставили, такой без проблем паяется термовоздушкой снизу платы, в него точно ничего не затечет, хоть спиртоканифолью паяй и в плате не нужно делать отверстий...
Изменено пользователем mantech
8 минут назад, mantech сказал:
По мне так плитки такого плана получше будут:
А стеклокерамика ещё лучше. У меня друг к ней приделал нормальный регулятор с термопарой и очень успешно на ней всё паял.
4 минуты назад, makc сказал:
Ну эт понятно, но покупать или заказывать нужно, я использовал то, что было под рукой, плитка была и пластина тоже)))
1 час назад, mantech сказал:
В таком случае ничего проще и доступнее утюга попросту не придумать.
1 час назад, makc сказал:
Плитка с пластинкой удобнее, т.к. она снизу и греет, как-то фиксировать перевернутый утюг по мне сложнее, ИМХО)))
И всё-же нужно было лудить контакты микрофона.  В первый раз припаял - микрофон лёг вплотную к плате, но контакта не было.
Потом, когда отпаял микрофон - увидел, что на паре выводов даже не было никакого припоя.
Для лужения использовал китайскую паяльную пасту - лудил контакты как на плате, так и на микрофоне.
Проверяю контакты с помощью тестера, включенного в режиме "диод": положительный щуп на минус питания(GND), а отрицательный щуп - контакты микрофона: должно звониться.
До этого снял показания с контактов отпаянного микрофона - они совпали с тем случаем, когда микрофон припаял.
Пришлось сделать такой сет:
Сам микрофон (флюс пока не убрал с платы):
2 часа назад, repstosw сказал:
С флюсом аккуратнее, с мойкой тоже: попадание таких жидкостей внутрь может легко вывести микрофон из строя или сильно ухудшить его чувствительность.
Флюс использовал вязкой консистенции (в виде оранжевой каши с тюбика), не жидкий как вода.  Флюс похоже вышел из-под брюха микрофона, сам микрофон встал вплотную к плате.
Отверстие с обратной стороны проверил под лупой - вроде ничего  не затекло.   Заклеил скотчем временно его(точнее - отверстие на плате сверху),  на время пайки платы.
Мыть плату не буду.   Для удаления остатков флюса  использую вату или ватные диски, смоченные в метаноле (технический спирт), но ненасыщенные - отжатые.
Нижний подогрев реально решает.  Микрофон встаёт как надо с первого раза, не водит.
А вот на шелкографию(маркировку) с pselectro  полагаться нельзя - из 11 плат пришли только две платы, на которых  маркировка микрофона в правильной позиции.  На остальных - маркировка вышла криво.   Я как раз маркировкой контур микрофона нарисовал, чтобы позиционировать было проще.
Наверное лучше было просто тонкими линиями меди свободных от маски сделать.
Изменено пользователем repstosw
Это ещё что, к такому я привык... Нам Резонит на платах с подобными микрофонами умудрился насверлить отверстие для канала микрофона со смещением, никогда такого раньше не видел и как это им удалось - непонятно.
2 hours ago, Freibier said:
Чем вызвана необходимость делать ПО на КП?
Желанием подвергнуться меньшей нагрузке на головной мозг при разводке ПП.
Понимаю, что не технологично, но в данном проекте:  заказчик, исполнитель, технолог и монтажник - в одном лице - я. 😍
К счастью эта маркировка позиции оказалась не нужна - с нижним подогревом усадка микрофона делается туда, куда надо, что радует. :sun_bespectacled:
20 часов назад, Freibier сказал:
согласен, стараюсь такого не допускать, ибо при пайке очень часто припой так и норовит "убежать" в эти дырки)))))))
19 часов назад, makc сказал:
Так оно и тут тоже со смещением)))
3 минуты назад, mantech сказал:
Да, тоже есть немного. Но это похоже сделал не Резонит, а китайцы.
Пускай убегает.  Улучшится проводимость VIA.
Пол-платы уже собрал, всё работает.
Придирки ни о чём.
На смещение паяльной маски параллельно.  Металлический поясок вывода сделан нормально - на фотке не виден: ушёл в затенение.
pselectro делает платы на мощностях китайцев?  Или делегирует им изготовление ПП?
