makc 192 28 марта Опубликовано 28 марта · Жалоба 2 минуты назад, repstosw сказал: Плату класть прямо на утюг? Или на каком расстоянии от плоскости утюга? Есть старый совдеповский утюг с крутилкой. Можно положить прямо на утюг и поставить режим ** (две точки): Но лучше всего было бы измерить температуру прогретого утюга с помощью термопары мультиметра или чего-то аналогичного, а потом уже решать как будет лучше паяться. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 28 марта Опубликовано 28 марта (изменено) · Жалоба 5 часов назад, makc сказал: Ничем, без него лучше не браться. Но можно использовать обычный бытовой утюг. Использую однокомфорочную электроплитку искорка с механическим терморегулятором, ТЭН там проволочный, поэтому сверху кладу алюминиевую пластину 5мм толщиной, а на нее плату, сверху обычной термовоздушкой ЗЫ. А разве нет микрофонов с дыркой сверху, как на СТМ дискавери ставили, такой без проблем паяется термовоздушкой снизу платы, в него точно ничего не затечет, хоть спиртоканифолью паяй и в плате не нужно делать отверстий... Изменено 28 марта пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 28 марта Опубликовано 28 марта · Жалоба 8 минут назад, mantech сказал: Использую однокомфорочную электроплитку искорка с механическим терморегулятором, ТЭН там проволочный, поэтому сверху кладу алюминиевую пластину 5мм толщиной, а на нее плату, сверху обычной термовоздушкой По мне так плитки такого плана получше будут: А стеклокерамика ещё лучше. У меня друг к ней приделал нормальный регулятор с термопарой и очень успешно на ней всё паял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 28 марта Опубликовано 28 марта · Жалоба 4 минуты назад, makc сказал: По мне так плитки такого плана получше будут Ну эт понятно, но покупать или заказывать нужно, я использовал то, что было под рукой, плитка была и пластина тоже))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 28 марта Опубликовано 28 марта · Жалоба 1 час назад, mantech сказал: Ну эт понятно, но покупать или заказывать нужно, я использовал то, что было под рукой, плитка была и пластина тоже))) В таком случае ничего проще и доступнее утюга попросту не придумать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 28 марта Опубликовано 28 марта · Жалоба 1 час назад, makc сказал: В таком случае ничего проще и доступнее утюга попросту не придумать. Плитка с пластинкой удобнее, т.к. она снизу и греет, как-то фиксировать перевернутый утюг по мне сложнее, ИМХО))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
