makc 212 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба 7 минут назад, repstosw сказал: pselectro делает платы на мощностях китайцев? Или делегирует им изготовление ПП? По-моему все этим балуются, в том числе и Резонит на относительно больших заказах или долгих. Судить об этом можно по времени исполнения заказа: если больше трёх недель, то с большой вероятностью делают в Китае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба Just now, makc said: По-моему все этим балуются, в том числе и Резонит на относительно больших заказах или долгих. Судить об этом можно по времени исполнения заказа: если больше трёх недель, то с большой вероятностью делают в Китае. Ставил срочность "экспресс" (+50% к стоимости). Сделали за неделю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 212 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба Только что, repstosw сказал: Ставил срочность "экспресс" (+50% к стоимости). Сделали за неделю. Тогда точно не Китай, просто такое фиговое качество шелкографии. Кстати, мне показалось или вы сделали металлизированное отверстие для звукового порта микрофона? Здесь есть какой-то подозрительный блеск: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 30 мая Опубликовано 30 мая (изменено) · Жалоба 1 minute ago, makc said: Кстати, мне показалось или вы сделали металлизированное отверстие для звукового порта микрофона? Да. Просто не смог сделать VIA без металлизации. Диаметр отверстия на плате сделал в 3 раза больше, чем на микрофоне. К счастью припой не затёк. Так как там его было совсем немного. Да и собственно, этот вывод - GND. Поэтому либо металлизация, либо отвод в сторону без металлизации. У меня это отверстие от микрофона - ещё с Altium 6 тянется с металлизацией. Изменено 30 мая пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 212 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба Только что, repstosw сказал: К счастью припой не затёк. Так как там его было совсем немного. Не факт, что всё будет хорошо при автоматической сборке. Поэтому я для SPV0142LR5H делал отверстия без металлизации с пояском вокруг согласно рекомендации производителя: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 30 мая Опубликовано 30 мая (изменено) · Жалоба 6 minutes ago, makc said: Здесь есть какой-то подозрительный блеск: Блеск - потому что металлический поясок, это тоже контакт GND. 1 minute ago, makc said: Не факт, что всё будет хорошо при автоматической сборке. Поэтому я для SPV0142LR5H делал отверстия без металлизации с пояском вокруг согласно рекомендации производителя: В следующий раз учту. Чтобы припой не затёк, перед монтажом микрофона можно кусок зубочистки вставить в этот VIA на плате. Но мне даже и этого не понадобилось. Для пайки использовал китайскую паяльную пасту серого цвета. Она лучше, чем ПОС-61 0.5мм. Изменено 30 мая пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба Проверил микрофон - всё работает, уровень звука, как на макетной версии, где микрофон припаян проводками. Любопытно, что если отверстие надёжно заклеить скотчем, то микрофон не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
