Перейти к содержанию
Пайка миниатюрного MEMS-микрофона
7 минут назад, repstosw сказал:
pselectro делает платы на мощностях китайцев?  Или делегирует им изготовление ПП?
По-моему все этим балуются, в том числе и Резонит на относительно больших заказах или долгих. Судить об этом можно по времени исполнения заказа: если больше трёх недель, то с большой вероятностью делают в Китае.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ставил срочность "экспресс" (+50% к стоимости).  Сделали за неделю.
Ссылка на сообщение
Только что, repstosw сказал:
Тогда точно не Китай, просто такое фиговое качество шелкографии. Кстати, мне показалось или вы сделали металлизированное отверстие для звукового порта микрофона?
Здесь есть какой-то подозрительный блеск:
Ссылка на сообщение
Да.   Просто не смог сделать VIA без металлизации.   Диаметр отверстия на плате сделал в 3 раза больше, чем  на микрофоне.
К счастью припой не затёк. Так как там его было совсем немного.
Да и собственно, этот вывод - GND.  Поэтому либо металлизация, либо отвод в сторону без металлизации.
У меня это отверстие от микрофона - ещё с Altium 6 тянется с металлизацией.
Изменено пользователем repstosw
Ссылка на сообщение
Не факт, что всё будет хорошо при автоматической сборке. Поэтому я для SPV0142LR5H делал отверстия без металлизации с пояском вокруг согласно рекомендации производителя:
Ссылка на сообщение
Блеск - потому что металлический поясок, это тоже контакт GND.
В следующий раз учту.
Чтобы припой не затёк, перед монтажом микрофона можно кусок зубочистки вставить в этот VIA на плате. Но мне даже и этого  не понадобилось.
Для пайки использовал китайскую паяльную пасту серого цвета.  Она лучше, чем ПОС-61 0.5мм.
Ссылка на сообщение
Проверил микрофон - всё работает, уровень звука, как на макетной версии, где микрофон припаян проводками.
Любопытно, что если отверстие надёжно заклеить скотчем, то микрофон не работает.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
