Almaz1988 4 26 марта Опубликовано 26 марта (изменено) · Жалоба Исходное железо Есть СоМ-модуль на базе процессора Т113-S3 и есть отладочная плата на базе этого СоМ-модуля: На данный момент во флешку прошит u-boot, который: выдает логи в консоль (COM-порт) умеет работать с флешкой имеет доступ в сеть Необходимо Реализовать портировать OpenWRT под данный проц, реализовав поддержку минимально необходимого функционала, а именно: загрузчик u-boot доступ в консоль поддержку SPI NOR памяти (микросхема Winbond W25Q256) поддержку MicroSD памяти доступ в сеть (Ethernet, 10/100. Микросхема физики - KSZ8081RNA) ssh, scp обновление прошивки (sysupgrade, mtd write) Репозиторий, в котором предстоит работать wr-sdk, wr-feed Выглядит непохоже на Openwrt, но это Openwrt. Основная задумка реализованная в данных репах: попытка отвязать "наш" код от ванильного дерева исходников openwrt в отдельном фиде (wr-feed). В данной репе реализована поддержка процессора IMX6ULL (Openwrt 22.03, ядро 5.15). При портировании под Т113 не обязательно реализовывать поддержку именно под эту же версию Openwrt и ядра. Можно и другую, но не старше. Т.е. >= 5.15. В идеале 6+. В каждой репе создадите по отдельной ветке (Т113, например), в которых и будете реализовывать поддержку нового проца. Нужно будет создать отдельный конфиг (t113-evb, например), в котором нужно будет реализовать весь перечисленный выше функционал. Текущие конфиги можно найти в каталоге configs. Отправная точка В качестве отправной точки можно выбрать одно из следующих: репозиторий jethome-iot, в котором заявлена поддержка процессора T113 в Openwrt с ядром версии 6.3 репозиторий wigyori в котором также заявлена поддержка процессора Т113 репозиторий с поддержкой именно целевой платы под yocto - wr-oe-sdk. Возможно, отсюда можно будет позаимствовать по крайней мере dts. Доступ к железу Если у вас нет возможности перешивать и перепаивать флешку при окирпичивании устройства: предоставим доступ к ноутбуку (по anydesk), к которому будет целевая плата подключена по COM-порту и по сети. Если такая возможность есть: вышлем почтой Отклики с указанием стоимости/сроков просьба присылать на [email protected] Изменено 26 марта пользователем Almaz1988 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 28 марта Опубликовано 28 марта (изменено) · Жалоба В 26.03.2024 в 22:50, Almaz1988 сказал: Есть СоМ-модуль на базе процессора Т113-S3 Если не секрет, какова цена этого модуля сравнить с практически аналогичным у китайцев от 100ASK? В 26.03.2024 в 22:50, Almaz1988 сказал: Если у вас нет возможности перешивать и перепаивать флешку при окирпичивании устройства Вот это как понимать, т.е. нет возможности установить на комп x-fel и кратковременно заземлить 1 ногу флешки? Перепаивать-то ее зачем))) Изменено 28 марта пользователем mantech Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Almaz1988 4 12 апреля Опубликовано 12 апреля · Жалоба Исполнитель найден Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
