Перейти к содержанию
On 3/27/2024 at 5:03 PM, HardWareMan said:
А у него что, нет какого-то флага готовности? Тупая задержка не всегда хорошее решение.
Ну и преимущества будут небольшие. Задержка установлена в 0,5 сек.
То есть при рестарте на 0,5 сек потенциально раньше начнёт работать Ethernet....
На таких девайсах это не принципиально
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
25 минут назад, SapegoAL сказал:
Мне кажется, это немножно перебор:
Ссылка на сообщение
38 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Или недобор? max ведь не указано. А значит и 0.5с может не хватить. И почему 0.5с, а не 5с или не 50с?
ЗЫ: Вобщем, как уже сказали - решение с задержкой кривое. Сегодня работает, завтра - нет. Но ТСу лень читать документацию, чтобы сделать правильно.  :unknw:
Ссылка на сообщение
Ну по своей сути, что мы имеем?
У нас есть ОС. Есть задача.
Правильным является написание что-то вроде
while(!Ready) osDelay(wtms);
Правильно?
Соответственно, в зависимости от значения wtms мы будем иметь две граничных ситуации...
1. Чем меньше мы сделаем задержку, тем больше будет загружен процессор и ему меньше времени остаётся на выполнение других задач по инициализации и т.п.
2. Чем больше мы сделаем задержку, тем больше будет задержка старта обслуживания ETH.
Оптимизировать функцию выполняющуюся 1 раз при старте прибора нет смысла. При значении wtms > Max проверка флага не имеет смысла и всё вырождается в одну задержку.
В этом случае иногда используют значение задержки значительно больше ожидаемого времени установления рабочего режима.
Что я и сделал.
Ссылка на сообщение
18 минут назад, SapegoAL сказал:
Что я и сделал.
Вы в вышеприведённую таблицу смотрели? Поняли что там написано?
Ссылка на сообщение
А что там написано? Там написано, что после подачи питания и стабилизации частоты тактирования (X1) должно пройти минимум 167мс.
Поэтому верхняя планка и не указана.
Кроме того, нет регистра готовности...
Есть достаточно сложная процедура power down/ power up. С контролем питания и контролем его нарастания.
Ссылка на сообщение
56 минут назад, SapegoAL сказал:
Можно считывать PHYIDR2 и проверять в нем поле VNDR_MDL. Как только совпадет с ожидаемым - считать, что он готов отвечать. Ну то есть напрягаться, вместо того, чтобы просто поспать.
Ссылка на сообщение
В 05.04.2024 в 14:32, SapegoAL сказал:
Там написано, что от момента подачи питания до первого доступа к регистрам должно пройти не менее 167мсек. А верхняя граница не указана. Это значит, что её нет. Значит и после ваших 0.5 сек задержки и даже после 5 сек задержки, чип может быть ещё не готов к обращению к регистрам. А значит ваш код работать не будет.
Там есть куча разных регистров. Значения которых вам (как разработчику) должны быть известны. А значит нет никаких проблем не тупо ждать неизвестно сколько времени, а ждать читая такой регистр.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, jcxz сказал:
Там написано, что после подачи питания нужно как минимум 167 мсек подавать тактовый сигнал и после этого она готова к работе. Можно подавать и сколь угодно дольше.
Ссылка на сообщение
Ну я это и писал. Только как-то криво получилось. Именно поэтому и нет верхней границы...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
