LTSpice. Помогите с параметрами модели OTA (Transconductanсe OpAmp)
В даташите (OTA только часть этой микросхемы) есть такие параметры этого усилителя:
Input Offset Voltage 5 mV
Input Bias Current  5 μA
Input Offset Current  1 μA
DC Open Loop Gain  65 dB
Gain Bandwidth Product 1,5 MHz
DC Transconductance  1,3 ms
Output Low Level  0,5 V
Output High Level  3,8 V
Common Mode Rejection  65 dB
и в тексте встречается
DC transconductance (gM) relates to DC open-loop voltage gain (Gv) according to the following equation : Gv = gM RL where RL is the resistance from output to ground.
Вот такой график:
И эквивалентная схема:
Можно на основе этих данных сделать из OTA, имеющегося в библиотеке LTSpice, изменив его параметры, максимально на него похожий?
Символ:
Его параметры:
В синтаксисе Spice-параметров разбираюсь очень слабо, подсказки помогут мало. Буду очень признателен, если кто-то просто напишет строку параметров, как сделать.
Решил вопрос с моделью проще. В стандартной библиотеке LTSpice есть LT1228. В нём есть OTA. Выставил питание и ток, получил модель, очень близкую к требуемой.
