iiv 19 29 марта Опубликовано 29 марта · Жалоба On 3/25/2024 at 5:54 AM, tl494 said: Благодарю за рекомендации, пока остановлюсь на варианте синхронизации осциллографов по оптике. еще как вариант - взять сколько надо оцифровщиков, воткнуть их цифровой выход в что-то, что умеет по веб-интерфейсу общаться (например, esp32, я пользовал, рекомендую), запитать все это от батарейки, и собирать на сервере через WiFi. В этом случае синхронизацию можно не городить, а делать ее пост-фактум, объединяя приходящие данные. Для 1МГц BW у вас не так много данных будет, и даже если вы целый час копить будете и потом объединять и оцифровывать на 16 бит на 10МГц - это всего-то 72ГБ данных - в современном мире с ними можно сделать просто все что угодно, а если время измерения только минута - это всего-то гигабайт - это даже эксель потянет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 29 марта Опубликовано 29 марта · Жалоба А синхроизировать два осцилла как планируете? Нужен сигнал синхронизации оптический ( по световоду) с малым джиттером, а потом в софте разгребать. На высокий потенциал мы сечас ставили Rigol DHO800 c USB wifi модулем ( скоп только определенные vid-pid понимает, поэтому модули надо выбирать только некоторые tp-link). И аккумулятором на 15 В большущим, т.к жрет он под 2 А. К аккумулятору желательно схему чтобы отключила при разряде ниже заданного, а то осцилл может высосать весь аккумулятор. Из за андроида у DHO800 неплохая скорсоть обмена по wifi получилась, в отличии от более старых моделей. Там приходилось городить огород из скопа и роутера, работало все через пень-колоду медленно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 64 29 марта Опубликовано 29 марта · Жалоба 3 hours ago, khach said: Rigol DHO800 а из него прям непрерывный поток можно вытащить? (понятно что не GS/s, а хотя бы десяток MS/s, сколько в usb/ethernet пролезет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 29 марта Опубликовано 29 марта · Жалоба Нет, непрерывный поток он не отдает. Собирает буфер, возможно с многократным запуском ( читать раздел UltraAcquire в мануале). Потом это вычитываем, или записываем на внутренний диск и забираем по ФТП. Читать можно и внутренний буфер данных, но тогда сначала надо остановить развертку. Читайте https://www.batterfly.com/PDF/RIGOL/dho800/DHO800-Series_programmingguide_EN.pdf Иногда лучше читать не буфер, а результаты автоматических измерений. Возможно что то получится вытащить в режиме развертки Roll, но инструкция не описывает, что читается в этом режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
