Перейти к содержанию
Allwinner V5V100 reset
При отладке watchdog на этом процессоре обнаружился интересный эффект. При подаче на вход Reset активного высокого уровня watchdog не срабатывает, процессор не перегружается. После разборок выяснилось, что при срабатывании watchdog'а на вход Reset выдается нулевой уровень, далее происходит рестарт процессора и вход становится снова входом, но если его не отпускать в 0, то рестарта нет.
Может быть, эта информация сэкономит кому-нибудь изрядное количество нервов. Возможно, такое же поведение есть и у других процессоров Allwiner'а.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Есть, например, H3 и S3 ведут себя так же.
Ссылка на сообщение
41 минуту назад, Alex11 сказал:
Ну сэкономили китайцы буферный элемент по входу ресета и всего-то)))
Ссылка на сообщение
Внезапно... stm32h7 например
Вообще-то и у других так
Изменено пользователем GenaSPB
Ссылка на сообщение
Ну, далеко не у всех же так. В доках на H3, например, RESET обозначен как INPUT. В более свежих добавили O/OD, но картинку или описание завести поленились.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, GenaSPB сказал:
Вот мне что не понятно, то, что системные события ресетят МК через N-канальник такое часто используется, но вот стрелочка с линии nreset снова заводится на логику ИЛИ управления транзистором ресета, это ж петля получается, или я что-то не догоняю?))
Ссылка на сообщение
Это же упрощенная картинка. Подозреваю, хотели изобразить таким образом, что внешний сигнал будет растянут до 20 мкс.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
