Перейти к содержанию
Вывод строки в файл при помощи макроса C-Spy
Добрый день.
Для отладки/отслеживания промежуточных переменных пробую использовать C-SPY® Debugging.
Простейший вопрос (но уже 1.5 недели не могу решить):
Делаю так в макросе
LogFileHandle = __openFile("$PROJ_DIR$\\LOG.txt", "w");
__fmessage LogFileHandle,">>> hello world <<<\n";
__fmessage LogFileHandle,S,"\n";
__closeFile(LogFileHandle);
при этом результат в файле
>>> OPEN FILE <<<
<array>""
S - это переменная основной С++'шной программы, т.е. определена в основной программе.
char S[130];
Пробовал в макросе переменную S конвертировать в переменную внутри макроса при помощи __toString(). В этом случае вторая строчка в выходном файле просто пустая.
В чем может быть проблема?
В макросе видны переменные основной программы проекта? Или нужны какие-то дополнительные действия производить. Согласно мануалу вроде как должны быть видны.
PS: Однако это мои первые шаги, и понятно, что не весь мануал по этому вопросу еще просмотрен.
Изменено пользователем aBoomest
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Quote
C symbols are symbols that you have defined in the C source code of your application,
for instance variables, constants, and functions (functions can be used as symbols but
cannot be executed). C symbols can be referenced by their names. Note that C++
symbols might implicitly contain function calls which are not allowed in C-SPY
symbols and expressions.
Этот абзац точно говорит, что переменные основного кода в макросе видны.
Ссылка на сообщение
Вопрос с тем, что не выводился текст - решил вроде как.
Остался один вопрос:
Переменная S к примеру содержит строку "Hello world!".
При этом вывод в файл этой переменной при помощи макро функции __fmessage дает
"<array>"Hello world"".
Как избавиться от <array>"" ?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
