nicom 0 29 июня, 2006 Опубликовано 29 июня, 2006 · Жалоба Посмотрите, пожалуйста:... ...где то в книге была схемка, в которой вместо входного разделительного диода в цепи подключения внешнего источника питания использовался полевик, по моему в инверсном включении... киньте картинку, пжста... Что то не получается... диод... кому то отдал книжку... и вот, сам затормозил. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rod 0 29 июня, 2006 Опубликовано 29 июня, 2006 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 29 июня, 2006 Опубликовано 29 июня, 2006 · Жалоба спасибо... ЗЫ... только у меня все равно не получается... :( irfd9024... открыт и туда и от туда... Странно. ...на биполярном вроде работает... но большой базовый ток... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_artem_ 0 29 июня, 2006 Опубликовано 29 июня, 2006 · Жалоба irfd9024... открыт и туда и от туда... builtin protection diode ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rod 0 29 июня, 2006 Опубликовано 29 июня, 2006 · Жалоба irfd9024... открыт и туда и от туда... Схемка защищает от переполюсовки, так же как обычный диод, только падение меньше. А так, чтобы по "или" несколько питаний в одну точку, .. тут без диодиков трудно обойтись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 29 июня, 2006 Опубликовано 29 июня, 2006 · Жалоба irfd9024... открыт и туда и от туда... Схемка защищает от переполюсовки, так же как обычный диод, только падение меньше. А так, чтобы по "или" несколько питаний в одну точку, .. тут без диодиков трудно обойтись. ОООООО!!!! Правильно!!! Забыл.... действительно: только от переполюсовки!!! я то считал, что и от выдачи внутреннего напряжения то же.... Всё, спасибо, встало на свои места! ЗЫ... у меня в комнате +32, совсем хреново соображается... Всем спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_artem_ 0 29 июня, 2006 Опубликовано 29 июня, 2006 · Жалоба у irfd9024 внутри зашитный диод имеется - "туда" он и пропускает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 29 июня, 2006 Опубликовано 29 июня, 2006 · Жалоба у irfd9024 внутри зашитный диод имеется - "туда" он и пропускает ...Про диод не согласен... транзистор открыт и туда и туда... Канал транзистора открыт, когда есть разность потенциалов между каналом и затвором (на затворе минус для Р-канального). А разность есть, когда на затворе минус (общий), на стоке - плюс - он открыт при напряжении больше Uth. И открытый канал шунтирует прямое включение диода, т.е. на нем падает (на транзисторе) меньше,чем на диоде - в этом и прелесть... в обратную сторону транзистор открыт точно так же, из-за разности потенциалов З-И..., а диод тут в обратную сторону... Та схемка, о которой я упоминал - на биполярном транзисторе работает очень похоже, с той лишь разницей, что на выход (на лево по схеме) она выдает ток значительно меньше, чем направо. Прямой "бэтта" больше обратного. (на пальцах так, хотя не абсолютно корректно...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_artem_ 0 29 июня, 2006 Опубликовано 29 июня, 2006 · Жалоба Только в случае когда имеется напряжение на source . Если же его нет (отключенное напряжение питания ) то транзистор должен быть заперт . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 29 июня, 2006 Опубликовано 29 июня, 2006 · Жалоба Только в случае когда имеется напряжение на source . Если же его нет (отключенное напряжение питания ) то транзистор должен быть заперт. ...Только в случае когда имеется напряжение на source... или Drain... т.наз. инверсное включение... Попробуйте... ЗЫ работаем в области неболь ших напряжений.., не превышающие +/- Ugs и +/-Ugd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rod 0 29 июня, 2006 Опубликовано 29 июня, 2006 · Жалоба Все хорошо, а как на счет subj? Книг в электронном виде указанного автора не встречал,.. а интересно было бы взглянуть. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 29 июня, 2006 Опубликовано 29 июня, 2006 · Жалоба Все хорошо, а как на счет subj? Книг в электронном виде указанного автора не встречал,.. а интересно было бы взглянуть. :( А у него есть еще какие-то переведенные книги? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 29 июня, 2006 Опубликовано 29 июня, 2006 · Жалоба Все хорошо, а как на счет subj? Книг в электронном виде указанного автора не встречал,.. а интересно было бы взглянуть. :( А у него есть еще какие-то переведенные книги? ...А!!!... ...тоже книга понравилась...очень приятная книга... Но, вот, в ebook... виде не нашел... ...но в "аппликэйшн", по продукции NSC данного автора встречал, но на языке...оригинала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_artem_ 0 29 июня, 2006 Опубликовано 29 июня, 2006 · Жалоба e... или Drain... т.наз. инверсное включение... Ваша правда. блин подзабыл теорию.) Даже если использовать мосфет с отдельным выводом substrate'а на максимальное напряжение ,для однонаправленного применения нужно определять направление тока и манипулировать затвором что усложняет схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
