smart_pic 7 11 марта Опубликовано 11 марта · Жалоба Кто работает с C8051F410-GQ Отзовитесь Есть устройство с данным микроконтроллером опрашивается 10 кнопок . Информация о нажатой кнопке выводится на 10 двухцветных светодиодов и отправляется сообщение по RS485. Опрос кнопок и управление светодиодами идет через микросхему HT1668. Необходимо изменить алгоритм опроса кнопок и индикации и отправлять нужные сообщения в порт. Оказать практическую помощь по старту работы с данным МК на С. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 11 марта Опубликовано 11 марта · Жалоба 7 hours ago, smart_pic said: Кто работает с C8051F410-GQ Отзовитесь Есть устройство с данным микроконтроллером опрашивается 10 кнопок . Информация о нажатой кнопке выводится на 10 двухцветных светодиодов и отправляется сообщение по RS485. Опрос кнопок и управление светодиодами идет через микросхему HT1668. Необходимо изменить алгоритм опроса кнопок и индикации и отправлять нужные сообщения в порт. Оказать практическую помощь по старту работы с данным МК на С. Keil или Simplicity Studio Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 11 марта Опубликовано 11 марта · Жалоба 20 minutes ago, x893 said: Keil или Simplicity Studio Особого предпочтения нет. Из пожеланий: что проще ставится , и можно было не обновляясь сопровождать проект , независимость от библиотек, что бы можно было все собрать в одном месте и забыть про обновления. Если есть какие рекомендации и пожелания - можно в личку написать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 11 марта Опубликовано 11 марта · Жалоба https://www.keil.com/demo/eval/c51.htm а - предлагается поработать. я то понял, что совет нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 12 марта Опубликовано 12 марта · Жалоба От помощи дельным советом тоже не откажусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MarkOne 0 12 марта Опубликовано 12 марта · Жалоба Здравствуйте. ПМСМ несколько вариантов: 1) есть исходники - анализ программы и переложение на С 2) есть возможность считать прошивку - реассемблинг и далее вар.1 3) ничего нет - составить ТЗ по схеме устройства и нужному алгоритму работы, далее вар.1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 12 марта Опубликовано 12 марта · Жалоба Если есть необходимость, чтобы никто не докопался: Eclipse + sdcc. Пробовал очень давно, переход по сообщениям об ошибках был недоделан и в компиляторе ошибки были, но их можно было обойти. Наверняка с тех пор стало лучше. Ну а если необходимости нет - среди трофеев есть вполне приличные экземпляры. Симулятор в Кейле был очень достойный еще 20 лет назад - позволял вывести УАПП симулируемой программы прямо в COM-порт машины, на которой запущен и отлаживаться с живыми данными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 12 марта Опубликовано 12 марта · Жалоба Keil сейчас ещё приличнее стал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas 1 12 марта Опубликовано 12 марта · Жалоба Keil вполне приличен и очень удобен, проблем не было за много лет использования. К Keil цепляется отладчик - загрузчик типа DEBUGADPTR1-USB, я пользуюсь старинным, еще под COM порт... Где то в Silabs был удобный графический конфигуратор Configuration Wizard, а так же патч для отладчика Debug Driver For Keil uVision... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 12 марта Опубликовано 12 марта · Жалоба 2 часа назад, Сергей Борщ сказал: Если есть необходимость, чтобы никто не докопался: Eclipse + sdcc. В случае с Silabs-овскими 51 и так не докопаются. Для них есть бесплатная лицензия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
