Перейти к содержанию
Как правильно сконвертировать 7-битное знаковое целое число в 8-битное знаковое?
44 минуты назад, repstosw сказал:
Использую ваш способ.
И на счёт скачков фазы тоже разобрался: ключевое слово - unwrap.
Проще все данные сдвинуть на 25 влево и работать с такими данными (left-aligned). Будет проще по арифметике.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 3/8/2024 at 12:04 PM, jcxz said:
Это одинаковое в том плане, что и то и другое - неверно.
Читайте классику - Преобразования из целочисленных типов со знаком:
Quote
Когда целое число со знаком преобразуется в целое число или тип с плавающей запятой, значение не изменяется, если оно представлено в результирующем типе.
При преобразовании целого числа со знаком в целое число большего размера значение расширяется со знаком.
То есть, если нужно преобразовать 7-битное число со знаком в 8-битное число со знаком, то нужно просто скопировать старший бит 7-битного числа в старший бит 8-битного числа.
Младшие 7 бит исходного числа (включая знак) копируются в 8-битное число без изменений.
Ссылка на сообщение
1 час назад, blackfin сказал:
Дальше то что? Как выглядят и как обрабатываются данные в регистрах 32-разрядного CPU - имеете представление?
А в этих регистрах, если кладёте туда 7-и или 8-и битное значение (в младшие биты), то знаковый бит должен быть распространён вверх до 31-го бита включительно. Иначе получите проблемы при арифметических операциях. Что и наблюдалось у ТС.
Да, компилятор перед каждой операцией с 8-битными знаковыми данными, должен сам вставлять операцию знакового расширения (SXTB) исходных операндов.
Но:
во-первых: это лишние команды;
во-вторых - надо очень аккуратно указывать типы операндов, чтобы эта команда вставлялась. А в тех выражениях таких указаний (о приведении к типу char signed) не было. Поэтому те выражения - неверные.
А самое правильное и корректное - сделать как я писал.
Ссылка на сообщение
А с чего вы решили, что ТС будет конвертировать биты в 32-разрядном CPU ?
Может, он ищет алгоритм для ПЛИС?
В первом посте про CPU ничего не сказано, поэтому я написал так, как будет понятнее ТС'у.
То есть, в его же обозначениях.
Ссылка на сообщение
Я ничего не решал. Я специально указал в первом посте:
23 часа назад, jcxz сказал:
Для 32-разрядного ARM:
А после, уже ТС косвенно подтвердил, что у него как раз такой случай.
Советую почитать другие его посты.
Ссылка на сообщение
Для signed 7-bit integer
(x ^ 0x40) - 0x40
Изменено пользователем pyroman
Ссылка на сообщение
Правы и blackfin и jcxz.
Вариант от blackfin - если требуется результат в 8-битных ячейках памяти.
Вариант от jcxz - более универсальный: результат можно хранить в 8/16/24/32 битных ячейках памяти.
Основная идея понятна: растиражировать знаковый бит на все старшие биты.  Или сдвинуть влево, чтобы знаковый бит оказался старшим.
Что касается реализации, то в настоящее время, я делаю обработку данных на ПК.   И если идея с выделением битового потока с частотно-фазового демодулятора принесёт свои плоды (а именно в сочетании с коррекцией ошибок на мягких решениях), то есть смысл рассмотреть вопрос переноса алгоритма на ARM, ПЛИС, DSP,..
Ссылка на сообщение
Ну и наверное заход в википедию чтоб просто освежить забытое тоже может быть отнюдь не лишним -
https://en.wikipedia.org/wiki/Signed_number_representations
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
