Si4463 (Si446x): реверс, недокументированные фичи и прочее
Кто-нибудь занимался реверсом RFIC Si4463 или аналогичного из серии Si446x ?
Что можно сделать полезного?
Нашёл интересный проектик: https://github.com/astuder/Inside-EZRadioPRO
Чувак пишет как можно сдампить прошивку с Si446x ,  а также как вытащить описание регистров + недокументированные команды из EXE-шника WDS.
А также - как раздуплить прошивку в Гидре и получить более-менее читабельный сорец на асме...
Мне удалось считать дамп со своего чипа Si4463, rev. 2A.  Плюс запустил все скрипты и плагины для облагораживания дизассемблированного кода в Гидре.
А также сделал другой адрес для FIFO TX/RX.   Хотел ещё увеличить размер FIFO - удалось увеличить с 129 до 193 (x1.5). Но при команде активации передачи(TX) всё виснет.   Очевидно, пакетный хэндлер там тоже хозяйничает, и есть условия, ограничивающие размер FIFO в коде...
И всё-же...  Может возможно мягкие решения вытащить?  Или увеличить чутьё?   Или ещё что-нить полезное?
P.S. Я понимаю, что немного отстал с этим реверсом, но чипы  появились недавно (год назад).
Изменено пользователем repstosw
Сделайте исходники WDS и смотрите, что он генерирует из параметров. Может что то полезное найдёте
1. Есть декомпилированная прошивка от Si4463 - в ассемблере ядра i8051 и в Сишном псевдо-коде. Которая пропарсена скриптами: для получения нормальных названий регистров и регионов памяти.
2. С WDS уже выпарсена вся документация: SPI-команды/свойства(Commands/Properties), включая недокументированные.  А также - описания регистров и их разбитовка.
3. Скачан новый архив с Силабса - с обновлёнными описаниями команд/свойств.  Прибавка ощутима.
В ходе 3-суточных копаний пока выводы такие:
1. Сконфигурить чип лучше, чем WDS, уже не  получится.
2. Команды/свойства - это тупо чтение-запись в регистры Si4463 и  обработка прерываний.
3. Из недокументиованного - ничего полeзного для моих целей.
4. По ходу с получением I- и Q- облом.  Есть только сырой выход с демодулятора (лично сам слушал сигнал с GPIO0 - функции 20,21 и 31,  использовал ПК и Audacity для зааписи), причём не ясно - прослайсированный он или нет.  Сомневаюсь, что там доступны мягкие решения....
А так хотелось I/Q- и мягких решений ...  Именно с Si4463...
Вот в Si4432 получить I/Q- можно - в дифференциальной форме (только по отдельности: I или Q).
Кстати, подскажите, I и Q со смесителя (низкая ПЧ - 900 кГц)  можно ли на слух её услышать?   Понимаю, что 900 кГц, но так как сигнал сложный - значит часть  спектра должна быть в звуковых частотах....   С видео-сигналом CVBS  такое прокатывает -  он на слух очень специфичен. Чисто, чтобы сдетектить его наличие с GPIO...  осциллографа нету.
1 час назад, repstosw сказал:
низкая ПЧ - 900 кГц
1. У меня осталось впечатление, что там ПЧ в районе 270 кГц. Но могу ошибаться.
2. Если это действительно ПЧ, НЧ составляющих там быть не должно. Если только половинная полоса сигнала не сравнима с ПЧ.
Значение, установленное WDS для 1 МБит/c:
Quote
RX IF frequency is  -468750 Hz
А, ну я на таких скоростях не работаю.
И по поводу I Q и прочих сырых сигналов: там аналоговый смеситель и его выходы - аналоговые. GPIO - цифровые ноги, там должны быть прямоугольные импульсы. Или все-таки кто-то умудрился вывести аналоговый сигнал?
Ну не факт...  Дока с регистрами Si4463,  вытащенная из WDS недвусмысленно намекает, что GPIO могут конфигурироваться как:
- Digital Input
- Digital Output
-Analog Input
-Analog Output
Там полноценное ядро 8051 со своей памятью, регистрами и периферией.
Там ещё  дополнительный АЦП есть (AUXADC).
И пара регистров PGA с битами IN/OUT  I- Q-  :  один регистр - обычный выход, второй - дифференциальный выход.
Только вот вопрос, на какую ногу это выводится? Поле GPIO config содержит 6 бит :  это до 64 разных значений может быть (в WDS описано только около 40 вариантов).
Что касается Si4432,  I и Q там доступны через тестовый режим:
Это только в старом даташите есть.  В новом даташите эту инфу силабсы попрятали как последние трусы...
Бесплатный сыр только в мышеловке. Во многих "сложных" м/с с большим числом программируемых регистров есть т.н. служебные регистры, которые можно юзать не по дш.
Также есть дефолтные регистры, которые также можно использовать с другими значениями, а не по умолчанию.
p.s. Условно синтезатор от AD можно юзать с временем установки под 100 мкс вместо 2 мс, но со своими особенностями. А производитель это предлагает купить, как дополнительная или расширенная функция.
Сколько не пытался понять ваше заявление с мышеловкой, так и ничего не понял.
Есть недокументированные регистры, и есть недокументированные биты в регистрах.
Это также одинаково,  как и утверждать, что  "в небе светит Солнце,  а дождь капает водой.  Вода кипит при 100 градусах Цельсия при нормальном давлении"...  И тому подобное.
Я не видел официальзых заявлений от Силабс, купить у них софт-конфигуратор, позволяющий получить I/Q с пинов или заставить модем выдавать оцифрованные мягкие решения с демодулятора в FIFO.
Вижу масонскую политику зачем-то скрывать регистры, которых масса.   Тем более Si4463 - уже относительно старый...  Могли бы и открыть доки на регистры.
А так получается - "ни себе, ни людям".
P.S. Регистры с разбитовкой есть.  Но отстутствует их внятное описание.   Но те, кто писал WDS и фирмварь для Si4463 под ядро 8051, этой документацией обладают.
Хочется отказаться от их пакетного хэндлера и попробовать получить  мягкие решения с демодулятора(в оцифрованном виде).  Такой регистр найден.  Но непонятно, как его тактировать (с каким интервалом забирать с него данные).
5 часов назад, repstosw сказал:
В форуме техподдержки они объясняли причины сокрытия тайных регистров и пр. Вкратце, всё для того, чтобы пользователь не "выстрелил себе в ногу" некорректной конфигурацией, с последующими претензиями к качеству. По крайней мере касательно EFR32 некоторые резоны есть - например, в 1-й серии можно программно вывести из строя усилитель мощности, отключив обработку одного флажка прерывания. М.б. и в Si44xx есть подобные грабли.
Подразумевается, что регистры интересны хардварщикам, которых не запугаешь порчей оборудования.
С таким же успехом можно подпалить GPIO, настроенный на выход, если его соединить с GND, в момент когда на него придёт логическая "1" 🤣
Я не из тех, кто предъявляет претензии к работе чипа, если было принято решение лезть в дебри.
Ясно дело, что любая эволюция подразумевает прогресс работы с чипом:  от пакетного хэндлера - до мягких решений с ЦОС  и СДР 😅
Получил сырые данные с демодулятора Si4463.  Пока есть проблемы с интерпретацией и визуализацией данных: демодулятор даёт отсчёты в формате 7 бит со знаком. Тоесть -64...+63.
Как оно выглядит, если файл отсчётов открыть в Audacity - как 8 бит со знаком (сделал перед этим конверсию 7-bit signed в 8-bit signed):
Также остаётся открытым вопрос, как синхронизировать забор данных с регистра.  Пока делаю чтения регистра ASAP.
Если забирать как можно скорее, на ассемблере 8051, то это будет так:
mov R0,REG
mov R1,REG
mov R2,REG
mov R3,REG
mov R4,REG
mov R5,REG
mov R6,REG
mov R7,REG
mov A,R0
movx @DPTR,A
inc DPTR
mov A,R1
movx @DPTR,A
inc DPTR
mov A,R7
movx @DPTR,A
ret
Получается до 4-х чтений  регистра REG дают одинаковое значение. Значит, можно читать в 4 раза медленее.
Если же читать 1 раз, затем раскидывать в память, то олучается уже долго - уже неодинаковые значения. Прерывания 8051 на момент чтения запрещаются.
С конверсией данных выход с демодулятора такой:
Знающие, подскажите - как выглядит сигнал с фазового/частотного демодулятора в цифровых трансиверах?
На верхней картинке предыдущего поста - шум из эфира.
Вот так выглядит выход с демодулятора во время приёма пакета:
Что с этим делать дальше, чтобы получить биты?
