GCC, SVC и Cortex-M0
gcc отказывается компилировать svc для Cortex-M0+ (конкретно - STM32G071): "Error: SVC is not permitted on this architecture". Вызов нужен для преключения контекста в операционке. Кто-нибудь знает почему и как починить (или обойти)?.
А почему не переключаете контекст в PendSV? SVC не нужен для переключения контекста ОС (имхо).
SVC обычно применяется для переключения из режима User в режим Supervisor, позволяющий использовать привилегированные инструкции. В больших ОС типа Linux SVC используется в системных вызовах. В МК Cortex, как верно указали выше, для переключения контекстов предназначено прерывание PendSV.
Формально SVC должен поддерживаться - https://developer.arm.com/documentation/dui0497/a/the-cortex-m0-instruction-set/miscellaneous-instructions/svc?lang=en
Проверил, мой gcc (arm-none-eabi-gcc (15:12.2.rel1-1) 12.2.1 20221205) с ключами -march=armv6-m -mcpu=cortex-m0 -mfloat-abi=soft -mthumb прекрасно компилирует следующий код:
asm volatile ("svc 0 \n");
ЧЯДНТ?
У меня те же ключи, только gcc постарше - 11.2. Попробую обновить. Пока заменил на PendSV - вроде не обиделась.
Обновил gcc до 13.2 - все равно не катит.
ЧЯДНТ?
Различие только в том, что у меня это в ассемблерном файле.
1 час назад, Axel сказал:
Тогда речь идёт не о GCC, а о GAS из комплекта Binutils. С этого и нужно было начинать.
Добавьте в начало файла строчку:
.cpu cortex-m0
И попробуйте собрать.
