GenaSPB 11 22 февраля Опубликовано 22 февраля · Жалоба Столкнулся с отсутствием внятной информации о том, какие процессоры как обозначаются в linux конфигах. Интересуют Allwinner T113-s3, Allwinner F133A и Allwinner T507-H Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 22 февраля Опубликовано 22 февраля · Жалоба 8 минут назад, GenaSPB сказал: Allwinner T113-s3 11 минут назад, GenaSPB сказал: Столкнулся с отсутствием внятной информации А тут внятной и не будет, все, что есть - https://linux-sunxi.org/Allwinner_SoC_Family там всякие sun8iw20 и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 13 марта Опубликовано 13 марта · Жалоба Раз https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/arch/arm/mach-sunxi/Kconfig Два https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/arch/arm64/Kconfig.platforms Три https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/drivers/clk/sunxi-ng/Kconfig Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 13 марта Опубликовано 13 марта (изменено) · Жалоба 13 hours ago, Dron_Gus said: Три Вот есть define CONFIG_MACH_SUN50IW9 - скорее всего это T507 - нигде не встречается в указанных файлах (и ни части от него) А каким будет T113-S3 ? Изменено 14 марта пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 14 марта Опубликовано 14 марта · Жалоба On 3/13/2024 at 10:11 PM, GenaSPB said: Вот есть define CONFIG_MACH_SUN50IW9 - скорее всего это T507 - нигде не встречается в указанных файлах (и ни части от него) А каким будет T113-S3 ? Судя по https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/arch/arm/boot/dts/allwinner/Makefile#n256 T113-S3 будет из MACH_SUN8I 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 15 марта Опубликовано 15 марта · Жалоба 9 часов назад, Dron_Gus сказал: Судя по https://git.kern Я ведь приводил ссылку, там черным по белому sun8iw20 sun8iw20p1 R528, T113 2xCortex-A7 В 13.03.2024 в 22:11, GenaSPB сказал: А каким будет T113-S3 ? Дело не в названии семейства, а в линуксовой "философии", где пишется совместиая периферия, например УАРТ для v3s, будет обозначен, как sun4i, т.к. он совместим с А10-А13 процами, а для T113, уже будет другое семейство... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 15 марта Опубликовано 15 марта · Жалоба Sun8iw20 и sun8iw20p1 будут задефайнены олнрвременно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 15 марта Опубликовано 15 марта · Жалоба 2 часа назад, GenaSPB сказал: Sun8iw20 и sun8iw20p1 будут задефайнены олнрвременно? Вполне возможно, это ж семейство и конкретный чип по сути.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 15 марта Опубликовано 15 марта · Жалоба On 3/13/2024 at 10:11 PM, GenaSPB said: Вот есть define CONFIG_MACH_SUN50IW9 Где есть? 11 minutes ago, mantech said: Вполне возможно, это ж семейство и конкретный чип по сути.. Ядро не собирается для конкретного чипа. Кроме CONFIG_ARCH_SUNXI ничего задефайнено не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 15 марта Опубликовано 15 марта · Жалоба 42 minutes ago, aaarrr said: Где есть? В исхолных текстах драйыера видео от него зависит какие смещения испоотщоватт например. Интересует какомц роцессору из нашего неболтшого наьора t113a3 t113m4 t507 какие дефайны соотыеоствуют Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 15 марта Опубликовано 15 марта · Жалоба 1 minute ago, GenaSPB said: В исхолных текстах В интернетах полно исходных текстов. Нужна ссылка на конкретные. В ванильном ядре такого безобразия нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 15 марта Опубликовано 15 марта (изменено) · Жалоба У Торвальдса нет. У него только на CONFIG_MACH_SUN9I проверяется. У всех остальных есть https://github.com/engSinteck/A133_Image/blob/125333364cdacc364a5ea855019756a03a3043dd/longan/brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/drivers/video/sunxi/disp2/disp/de/lowlevel_v33x/tcon_feat.c#L31 Изменено 15 марта пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 15 марта Опубликовано 15 марта · Жалоба 1 hour ago, aaarrr said: Ядро не собирается для конкретного чипа. Кроме CONFIG_ARCH_SUNXI ничего задефайнено не будет. Спорное утверждение. Для arm64 действительно один defconfig и собиратся ядро все в одном. Но для arm (32), про который тут речь, мультиарча нет. И под каждый проц/семейство тут свой конфиг. Судя по всему, топик-стартера интересует скорее какие драйвера на этих чипах используются. Тут лучше идти от dtsi файлов. Начиная с https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/arch/arm/boot/dts/allwinner/sun8i-t113s.dtsi и по инклудам. И смотреть, что указано в compatible для конкретной ноды. И потом уже искать/грепать драйвер поддерживающий это устройство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 15 марта Опубликовано 15 марта · Жалоба 16 minutes ago, Dron_Gus said: Но для arm (32), про который тут речь, мультиарча нет. Тут и 64 (T507) и 32 (T113). 16 minutes ago, Dron_Gus said: И под каждый проц/семейство тут свой конфиг. Под все 32-битные аллвиннеры задается один CONFIG_ARCH_SUNXI. 44 minutes ago, GenaSPB said: У всех остальных есть Картинки - это всегда умилительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 15 марта Опубликовано 15 марта · Жалоба 12 minutes ago, aaarrr said: Под все 32-битные аллвиннеры задается один CONFIG_ARCH_SUNXI. И автоматом включает еще 6 https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/arch/arm/mach-sunxi/Kconfig . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
