Перейти к содержанию
STM32G030J6M6 не работает EXTI
Приветствую! Для своих личных нужд часто вешал кнопку вкл/выкл на EXTI. Работало на F103, F072, F030. На восьминогом G030 никак не могу запустить эти полторы строчки. По этому прошу помощи у компетентных людей.
main.c
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На восьминогом G030
ножка РА12 она же и РА10
ножка PC14 она же и PB7 и PB8 и PB9
Вы это учли в своей программе ?
Ссылка на сообщение
Как-то пытался повесить прерывание на ногу B7 по низкому уровню и не работало. Тогда использовал порт А, так как ошибок в конфигурации  явных не было. Другие пины порта B не проверял, корпус был 20-пиновый, так тоже этого порта немного. Еще не разбирался, как правильно использовать вывод, на который назначено несколько gpio, нужно будет заглянуть в раздел gpio референса в следующий раз.
Ссылка на сообщение
Попробовал с C8, тоже не включается EXTI на PB7. Может просто неправильно настраиваю?
RCC->IOPENR |= (1 << 1); // clocking B
GPIOB->MODER &= ~(0b11 << 14); // 7 input
GPIOB->PUPDR |= (1 << 14); // 7 pull-up
EXTI->FTSR1 |= (1 << 7); // 7 trig fall
EXTI->EXTICR[1] = (0x01 << 24); // 7 mask
NVIC_EnableIRQ( EXTI4_15_IRQn ); // vect
Ссылка на сообщение
если изначально в GPIOB->PUDR были не нули, то можно получить не 0x01, а 0х11
у меня еще такая настройка есть (для PB5)
EXTI->IMR1 = EXTI->IMR1 | EXTI_IMR1_IM5;
Ссылка на сообщение
Они там изначально, да и отладчиком заглядывал, прежде чем окончательно загрустить. На J и F, да, можно проверить состояние соседей висящих на том же пине, а на 48-пиновом порт В не пересекается с другими. И IMR1 - это навряд ли, он же для вывода проца из энергосбережения по прерыванию. PB5 при следущем подходе попробую, может у меня только седьмой не хочет работать.
Ссылка на сообщение
Я просто забил на exti и использовал эту библиотеку Библиотека Button для обработки нажатий кнопок на STM32. KY-004. (microtechnics.ru)
Ссылка на сообщение
В 25.02.2024 в 19:54, ozforester сказал:
Если посмотреть на картинку блока EXTI (смотрю в документации на первый попавшийся F4xx, помню, что у остальных было так же и сомневаюсь, что у G0xx будет иначе) - то там прекрасно видно, что IMR запрещает выставление флага в IPR и вызов прерывания. А вот выход из энергосбережения идет напрямую. То есть в зависимости от IMR вы можете либо попасть в прерывание EXTI при просыпании либо программа просто пойдет работать дальше, но без записи 1 в соответствующий бит EXTI вы ни прерывания ни флага не получите.
Добавлено: не поленился, открыл руководство на G0x0 - картинка сложнее, но идея та же.
Ссылка на сообщение
Спасибо за подсказки. Пропустил, так как там название cpu wake-up. Думал, что это только выход из энергосбережения, а флагу не мешает. Теперь буду тщательнее смотреть функциональные сехмы.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
