Перейти к содержанию
Инструмент для доступа к регистрам устройств на Линукс машине без драйвера
1 hour ago, makc said:
"без GUI жизни нет".
Я в большинстве случаев пользуюсь конолью.
Вы будете утверждать что ГУИ по информативности не лучше консоли? Когда клубоко в отладке надо набирать в нужном окне терминала нужные команды не сравнимо, на мой взглад, с простым нажатием кнопки и видением всей картины с одного взгляда.
Но о вкусах не спорят.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Только что, Tarbal сказал:
Я в большинстве случаев пользуюсь тем, что мне удобно и позволяет сэкономить время, например, за счёт автоматизации (скрипты). Утилиты с графическим интерфейсом по определению намного хуже поддаются автоматизации, чем консольные.
1 минуту назад, Tarbal сказал:
Нет, не буду. Неинформативный интерфейс можно сделать как в GUI, так и в консоли. Всё зависит от умения автора этого инструмента.
2 минуты назад, Tarbal сказал:
Когда клубоко в отладке надо набирать в нужном окне терминала нужные команды не сравнимо, на мой взглад, с простым нажатием кнопки и видением всей картины с одмного взгляда.
У всех свои методы решения задач. Но консоль уже давно и прочно зарекомендовала себя эффективным инструментов разработчиков-профессионалов.
3 минуты назад, Tarbal сказал:
Выше я пытался писать не про вкусы, а про функциональность и возможности. Которые, в частности, невозможно использовать без документации и наглядных примеров, поскольку порог входа нужно как-то преодолевать. В вашем случае это пока инструмент одного пользователя.
Ссылка на сообщение
С этим я как раз согласен. Добавил описание работы с дополнительными окнами, создаваемыми при помощи простых XML файлов.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Tarbal сказал:
А почему выбран XML формат? Он не очень дружественный для человека. Если предполагается читать/править эти файлы руками, то намного лучше подходит YAML формат, который по сути тот же XML, но human friendly. Например, описание регистров из c_d1.xml:
<?xml version="1.0"?>
<data>
        <register name="ADC Status">
            <addr>0x43c00000</addr>
        </register>
        <register name="ADC IE">
        </register>
        <register name="ADC IS">
        </register>
        <register name="DMA Status">
            <addr>0x40400000</addr>
        </register>
        <register name="DMA Register">
        </register>
        </register>
</data>
может выглядеть так:
ADC Status   : 0x43c00000
ADC IE       : 0x43c00008
ADC IS       : 0x43c00010
DMA Status   : 0x40400000
DMA Register : 0x40400008
или так, если нужно для каждого регистра добавлять несколько свойств (тут только одно -- addr):
ADC Status:
    addr : 0x43c00000
ADC IE:
    addr : 0x43c00008
ADC IS:
    addr : 0x43c00010
DMA Status:
    addr : 0x40400000
DMA Register:
    addr : 0x40400008
или так, если удобно сгруппировать регистры по контексту:
ADC Regsisters:
    Status : 0x43c00000
    IE     : 0x43c00008
    IS     : 0x43c00010
DMA Registers:
    Status   : 0x40400000
Читается это с помощью модуля pyyaml, (pip install PyYAML), внутри кода:
with open('regs.yml') as yml:
    regs = yaml.safe_load(yml)
Ссылка на сообщение
Полностью с вами согласен. Не было времени думать. Надо было быстро что-то сотворить для того, кто со стороны FPGA работал.
По стереотипу сделал. Раньше работал с подобными програмамми. Они использовали XML.
Будет время, добавлю такую возможность.
На самом деле я часто инструменты делаю пока работаю над проектом. Просто этот мне понравился своей простотой и гибкостью, потому его и выставил в гитхаб. Планы другие были пока делал его.
Да и для практики в Питоне нужно было что-то сотворить. Питона я совсем не знаю.
Ссылка на сообщение
Предупреждаю тех, кто не знает что они смотрят, что есть такие регистры, чтение которых может подвесить систему, а запись в некоторые (например, некоторые регистры PMIC) могут убить железо в компьютере.
Используйте доступ только к тем регистрам, назначение которых вам известно.
В описании это есть, но не грех и продублировать.
Ссылка на сообщение
Кто-нибудь попробовал использовать? Может есть какие-нибудь пожелания насчет дополнительных возможностей? Думаю добавить две кнопки для листания дампа вперед и назад.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
