vervs 29 14 февраля Опубликовано 14 февраля (изменено) · Жалоба 59 минут назад, repstosw сказал: дифференциальный выход из однополярного В общем случае на паре ОУ или ИМС диф.усилителя типа AD8132, гуглите "single ended to differential", есть еще более изощренная схема (стр 12), вход тоже дифференциальный нужен. Но в Вашем случае ПМСМ достаточно на вход УНЧ поставить обычный ОУ в дифференциальном включении (прямо на той же плате где УНЧ). На прямой вход подать звук, на инверсный землю от источника звука, резистор в землю УНЧ, лучше резисторы взять 0,1% . Статья на хабре близко к вопросу Active Termination Drivers Изменено 14 февраля пользователем vervs доб. ссылку на статью Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 14 февраля Опубликовано 14 февраля (изменено) · Жалоба 1 hour ago, vervs said: Но в Вашем случае ПМСМ достаточно на вход УНЧ поставить обычный ОУ в дифференциальном включении (прямо на той же плате где УНЧ). На прямой вход подать звук, на инверсный землю от источника звука, резистор в землю УНЧ, лучше резисторы взять 0,1% . Так и сделано: Но в случае с этой платой CPU, шум не убирается. Остаётся попробовать сделать противофазные сигналы программно: стерео, один из каналов - инверсия второго. Изменено 14 февраля пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 14 февраля Опубликовано 14 февраля (изменено) · Жалоба 1 hour ago, repstosw said: Остаётся попробовать сделать противофазные сигналы программно: стерео, один из каналов - инверсия второго. Сделал два противофазных сигнала с каналов Left/Right. Работает. Посторонних звуков теперь нет. Даже при работающем источнике тока для подсветки. Вывод А1 микросхемы - резистор отлепил от GND и подключил ко второму каналу. Изменено 14 февраля пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 14 февраля Опубликовано 14 февраля · Жалоба 1 час назад, repstosw сказал: Так и сделано: К какой земле подключен R22? нужно к земле источника звука 1 час назад, repstosw сказал: Но в случае с этой платой CPU, шум не убирается. попробуйте подать раздельное питание (от разных АКБ) на плату CPU (источника звука) и УНЧ, а соединить их в единственной точке на входе УНЧ, таким образом выяснить шумит ли сам источник звука Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 14 февраля Опубликовано 14 февраля (изменено) · Жалоба 4 minutes ago, vervs said: шумит ли сам источник звука Шумит. Потому что у него земля AGND соединяется с остальной землёй. Никакого разделения земель нет. Потому что китайцам фиолетово на правильную топологию. Надеюсь, сплошная плоскость на печатной плате улучшит ситуацию. Потому что низкоимпедансная эквипотенциальная земля. Чуто-выше написал ответ - противофазные сигналы дали полезный сигнал, посторонних не слышу (если в аудио-ЦАП нули засылать): Изменено 14 февраля пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
