Перейти к содержанию
spawn: command not found
Добрый день
есть Ubuntu 18 +WSL
есть  установленный expect
$ which expect
/usr/bin/expect
начало файла скрипта  mybash.sh
#!/usr/bin/expect -f
spawn  scp test2 [email protected]:/root/
перед запуском получаю разрешение
 chmod a+x ./mybash.sh
запускаю скрипт из папки скрипта
./mybash.sh
получаю ошибку
если запускаю так expect  ./mybash.sh
все работает олично!
как я понимаю скрипт не видит или как то неправильно читает первую строку  #!/usr/bin/expect -f     ??    ( то же для #!/usr/bin/expect --)
я так же пробовал преобразование dos2unix для файла скрипта
результат тот же
В чем может быть проблема/?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что показывает команда:
which expect
А попробуйте написать
#!/usr/bin/expect
Файл-то не нужен никакой.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
