Перейти к содержанию
SPST ключ в выключенном состоянии
Коллеги, существуют ли ключи SPST или SPDT в которых ПРИ ОТСУТСТВИИ питающего напряжения один из входов является по умолчанию терминированным на 50 Ом (или нормально замкнутым с другим выводом)? Частоты до 3-4 ГГц, мощность в районе 0 дБм. Смотрю даташиты от того же AD, но нигде явно не прописано как ведут себя те или иные входы/выходы при отсутствии питания.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
