Artur_K 0 11 января Опубликовано 11 января · Жалоба Необходимо написать мультиплексор для переключения сим-карт с управлением по usb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 207 11 января Опубликовано 11 января · Жалоба Altera MAX 2 не умеет USB. Чем плох вариант на микроконтроллере и аналоговом мультиплексоре? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 15 12 января Опубликовано 12 января · Жалоба А разве 2210 штук LE не хватит для организации USB? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 207 12 января Опубликовано 12 января · Жалоба 3 минуты назад, eddddy сказал: А разве 2210 штук LE не хватит для организации USB? На USB Device Controller должно хватить, но есть два "но": MAX2 не поддерживает соответствующий стандарту физический уровень интерфейса USB (внешний трансивер?) и ещё нужно место на логику верхнего уровня (энумерация, обработка команд). Стоит ли оно того - решать ТС. На мой взгляд игра не стоит свеч, т.к. если взять какой-нибудь мелкий МК WCH и аналоговый мульплексор, то по деньгам и времени будет максимально дешево, надежно и быстро в плане разработки/отладки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur_K 0 12 января Опубликовано 12 января (изменено) · Жалоба 8 часов назад, makc сказал: Altera MAX 2 не умеет USB. Чем плох вариант на микроконтроллере и аналоговом мультиплексоре? Умеет вроде бы, примеры есть. Вариант на мк попробую сам сначала. Изменено 12 января пользователем Artur_K Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 207 12 января Опубликовано 12 января · Жалоба 3 минуты назад, Artur_K сказал: Умеет вроде бы, примеры есть. Примеры приведете? В Intel MAX II Device Handbook и других официальных документах почему-то ничего нет про работу с USB. А то, что USB low-speed можно сделать даже на пинах AVR в (GPIO) я в курсе, только это решение для энтузиастов, которым надежная работа интерфейса и совместимость не важны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur_K 0 12 января Опубликовано 12 января · Жалоба 19 минут назад, makc сказал: На USB Device Controller должно хватить, но есть два "но": MAX2 не поддерживает соответствующий стандарту физический уровень интерфейса USB (внешний трансивер?) и ещё нужно место на логику верхнего уровня (энумерация, обработка команд). Стоит ли оно того - решать ТС. На мой взгляд игра не стоит свеч, т.к. если взять какой-нибудь мелкий МК WCH и аналоговый мульплексор, то по деньгам и времени будет максимально дешево, надежно и быстро в плане разработки/отладки. У Вас есть опыт в разработке подобного устройства? Возможно прислушаюсь к вашему совету Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 207 12 января Опубликовано 12 января · Жалоба 8 минут назад, Artur_K сказал: У Вас есть опыт в разработке подобного устройства? Возможно прислушаюсь к вашему совету У меня есть опыт разработки аналогичного устройства, которое обеспечивает коммутацию нескольких интерфейсов USB и управление их питанием (выборочное включение/выключение). Принцип тот же. В вашем случае можно сделать ещё проще, чем на МК: поставить преобразователь USB-UART (FT232, CP2103, etc) с выходами типа GPIO и управлять ими аналоговым мультиплексором/мультиплексорами. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur_K 0 12 января Опубликовано 12 января · Жалоба 4 минуты назад, makc сказал: У меня есть опыт разработки аналогичного устройства, которое обеспечивает коммутацию нескольких интерфейсов USB и управление их питанием (выборочное включение/выключение). Принцип тот же. В вашем случае можно сделать ещё проще, чем на МК: поставить преобразователь USB-UART (FT232, CP2103, etc) с выходами типа GPIO и управлять ими аналоговым мультиплексором/мультиплексорами. Хотел написать, что если мах2 не умеет usb, прикрутить дополнительно usb-uart или ардуину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 207 12 января Опубликовано 12 января · Жалоба 7 минут назад, Artur_K сказал: Хотел написать, что если мах2 не умеет usb, прикрутить дополнительно usb-uart или ардуину. Не дополнительно к MAX2, а вместо него. И к нему что-то вроде SN74CBTLV3257 или аналогичный мультиплексор. Поскольку вы не обозначили схему коммутации (1:2, 1:3 и т.п.), то что-то более конкретное предложить невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 60 12 января Опубликовано 12 января · Жалоба 3 hours ago, makc said: Не дополнительно к MAX2, а вместо него. +1 один единственный цифровой выход для управления ключом можно получить из любого готового переходника usb->serial (rts/dtr) или более специализированных USB переходников от ftdi / mircochip. где-то был упоротый вариант программатора (usb->spi) сделанный из клавиатуры на выводах лампочек num/caps/scroll lock :) а можно попробовать и без USB устройства как такового, отправлять программно определённый USB порт целиком в некий suspend, так чтобы он 5В питание с него снимал, но оно, насколько помню, было везде по разному и достаточно криво реализовано со стороны ОС и гарантировать что будет работать везде нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iBredihin 2 12 января Опубликовано 12 января · Жалоба Существенных финансов на оплату труда у заказчика нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur_K 0 12 января Опубликовано 12 января · Жалоба 28 минут назад, iBredihin сказал: Существенных финансов на оплату труда у заказчика нет Ну вот блин, а я то хотел ещё послушать предложения по 150тр)) Надо бы прояснить суть проекта. Это скорее больше поделка, чем полноценный продукт. Просто для облегчения пользования сим-картами, ну чтобы 10 телефонов симками не перезаряжать постоянно. Для личного пользования! Большую сумму предложить не могу по нескольким причинам: 1. За эти деньги можно взять готовое оборудование и не делать мозги 2. Есть варианты которые я смогу сделать сам (500₽/сим) 3. Это не коммерческий проект и вкладывать в него значительные для меня суммы не намерен Исходя из этого мне и нужен пока на этом этапе мультиплексор на плис ПС. Не получится, тогда возьму 20-30-50 готовых модулей sim800-uart-usb, usb хабы, и софт готовый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 15 12 января Опубликовано 12 января · Жалоба Для личного пользования - 10 симок/телефонов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur_K 0 12 января Опубликовано 12 января · Жалоба 22 минуты назад, eddddy сказал: Для личного пользования - 10 симок/телефонов? Почему нет? Видать от таких вопросов такой ценник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
