BuTeK 0 21 июня, 2006 Опубликовано 21 июня, 2006 · Жалоба Начал пробывать писать программы на VHDL недавно, по этому прошу строга не судить за мой, наверно, приметивный вопрос. А проблема вот в чём - я начал использовать DCM в своём проекте и ISE WebPACK 8.1 при компеляции не выдает ошибок, а вот ModelSim XE ругается следующим образом: # ** Error: (vcom-19) Failed to access library 'unisim' at "D:\Modeltech_xe_starter\win32xoem/../xilinx/vhdl/unisim". # No such file or directory. (errno = ENOENT) # ** Error: D:/Modeltech_xe_starter/win32xoem/vcom failed. Если я правильно понял, то не может найти нужную библиотеку. Может кто подскажет что делать? Где можно взять эту библиотеку... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 22 июня, 2006 Опубликовано 22 июня, 2006 · Жалоба # ** Error: (vcom-19) Failed to access library 'unisim' at "D:\Modeltech_xe_starter\win32xoem/../xilinx/vhdl/unisim". # No such file or directory. (errno = ENOENT) # ** Error: D:/Modeltech_xe_starter/win32xoem/vcom failed. Если я правильно понял, то не может найти нужную библиотеку. Может кто подскажет что делать? Где можно взять эту библиотеку... http://www.xilinx.com/xlnx/xil_sw_updates_...update=mxe_libs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 22 июня, 2006 Опубликовано 22 июня, 2006 · Жалоба # ** Error: (vcom-19) Failed to access library 'unisim' at "D:\Modeltech_xe_starter\win32xoem/../xilinx/vhdl/unisim". # No such file or directory. (errno = ENOENT) # ** Error: D:/Modeltech_xe_starter/win32xoem/vcom failed. Если я правильно понял, то не может найти нужную библиотеку. Может кто подскажет что делать? Где можно взять эту библиотеку... http://www.xilinx.com/xlnx/xil_sw_updates_...update=mxe_libs Ээээ... Будьте готовы, что DCMы не сильно корректно моделируются. Приметивный вопрос: может вам все-таки не с DCM начинать пробывать писать программы на VHDL, а то у этого языка ОПИСАНИЯ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ компеляция слишком строга? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grigorybold 0 3 июля, 2006 Опубликовано 3 июля, 2006 · Жалоба Попробуйте перекомпилить библиотеки для моделсима утилитой xilinx/bin/nt/comphlib.exe (надо запустить её с директивой - help почитать помощь, составить *.bat - файл, запустить.) В результате появятся библиотеки симуляции элементов для моделсима... свеженькие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BuTeK 0 5 июля, 2006 Опубликовано 5 июля, 2006 · Жалоба Всё всем спасибо!!! Заработало!!! Просто библиотек не хватало... Так что всё в норме..Все большое спасибо!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GaLaKtIkUs™ 0 19 июля, 2006 Опубликовано 19 июля, 2006 · Жалоба Попробуйте перекомпилить библиотеки для моделсима утилитой xilinx/bin/nt/comphlib.exe (надо запустить её с директивой - help почитать помощь, составить *.bat - файл, запустить.) В результате появятся библиотеки симуляции элементов для моделсима... свеженькие. Помоэму для перекомпиляции надо утилити compxlib а не comphlib. и это работает только для ModelSim PE/SE. Для XE нужно скачать библиотеки из сайта фирмы Xilinx. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
