gosha 0 2 января Опубликовано 2 января · Жалоба Quote Since in-circuit debugging requires the loss of clock, data and MCLR pins, MPLAB® ICD 2 development with an 18-pin device is not practical. A special 28-pin PIC16F648A-ICD device is used with MPLAB ICD 2 to provide separate clock, data and MCLR pins and frees all normally available pins to the user. Debugging of all three versions of the PIC16F627A/628A/648A is supported by the PIC16F648A-ICD. This special ICD device is mounted on the top of a header and its signals are routed to the MPLAB ICD 2 connector. On the bottom of the header is an 18-pin socket that plugs into the user’s target via an 18-pin stand-off connector. When the ICD pin on the PIC16F648A-ICD device is held low, the In-Circuit Debugger functionality is enabled. This function allows simple debugging functions when used with MPLAB ICD 2. When the microcontroller has this feature enabled, some of the resources are not available for general use. Table 14-19 shows which features are consumed by the background debugger. pic16f628а внутрисхемную отладку не поддерживает ? Ругается: "Programming/Verify complete The target device is not ready for debugging. Please check your configuration bit settings and program the device before proceeding. The most common causes for this failure are oscillator and/or PGC/PGD settings." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 9 2 января Опубликовано 2 января · Жалоба Вполне возможно, что задействовали внешний кварц. И оно чуть конфликтует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha 0 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба On 1/3/2024 at 1:38 AM, girts said: Вполне возможно, что задействовали внешний кварц. И оно чуть конфликтует. #include <xc.h> #pragma config FOSC = INTRCCLK // Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator: CLKOUT function on RA4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA5/OSC1/CLKIN) #pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled) #pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled) #pragma config MCLRE = ON // RA3/MCLR pin function select (RA3/MCLR pin function is MCLR) #pragma config BOREN = ON // Brown-out Detect Enable bit (BOD enabled) #pragma config CP = OFF // Code Protection bit (Program Memory code protection is disabled) #pragma config CPD = OFF // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled) /*========================================================*/ void __interrupt() timer_isr(void) { if(TMR0IF==1) { TMR0= 101; TMR0IF=0; } if(TMR1IF==1) { TMR1= 101; TMR1IF=0; } RC2=~RC2; } /*========================================================*/ void main(void) { int i; TRISC2= 0; TRISC3= 0; OPTION_REG = 0x07; // Timer0 with external freq and 32 as prescalar TMR0=100; // Load the time value for 1ms delay TMR0IE=1; //Enable timer interrupt bit in PIE1 register GIE=1; //Enable Global Interrupt PEIE=1; //Enable the Peripheral Interrupt while(1) { for(i=0 ; i < 10000; i++) continue; RC3=0; for(i=0; i < 10000; i++) continue; RC3=1; } } Connecting to MPLAB PICkit 3... Currently loaded firmware on PICkit 3 Firmware Suite Version.....01.56.09 Firmware type..............Midrange Target voltage detected Target device PIC16F630 found. Device Revision ID = 4 Device Erased... Programming... The following memory area(s) will be programmed: program memory: start address = 0x0, end address = 0x63 configuration memory Programming/Verify complete The target device is not ready for debugging. Please check your configuration bit settings and program the device before Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha 0 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба https://www.newark.com/productimages/standard/en_US/04M5427-40.jpg На фотке м/сх маркировка: PIC16F676-ICD В простой PIC16F676 - не доклали отладчик ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
