Расширение динамики детектора
Можно ли какими-нибудь схемотехническими ухищрениями увеличить динамический диапазон детектирования мощности?
С частотой пока неопределённость, но в районе полосы 8-12ГГц. Детекторы в продаже на такой диапазон имеют динамику около 55 дБ, но этого мало. Хочется 60-70 дБ.
Предполагал при помощи делителя частоты спуститься вниз, где на 2,5 ГГц есть детекторы по 80дБ. Но сами делители на которые натыкался имеют своё окно по оптимальной мощности, и это окно заметно Уже детекторного.
Несколько плеч: в одном аттенюатор, другое - напрямую, в третьем усилитель. Выходы всех детекторов суммировать.
16 часов назад, Dr.Drew сказал:
Логарифмические детекторы так же примерно и работают. Посмотрите на них
Загляните на сайт МИКРАН. Статьи по принципу  измерения мощности детектором (два канала, один квадратичный до 1 мВт, второй 1-100 мВт)
Ну да, там два канала - прямой и с аттенюатором. АЦП переключается между ними на некотором пороге. «Сшивать» всегда неудобно.
В 29.12.2023 в 15:59, merkader сказал:
Ссылочкой не поделитесь. Что-то не могу на сайте статьи найти
Вообще всегда логарифмический усилитель ставили для этих целей перед детектором. Сейчас у ad есть несколько микросхем готовых логарифмических детекторов на разные частоты. Посмотрите, что Вам подходит..
В 04.01.2024 в 11:10, Sokrat сказал:
Да что-то убрали. Принцип можно понять из статей.
 "Электроника СВЧ 2021, №1"
"с.66 Ваттметры серии PLS производства АО «НПФ «Микран». до 100 мВт, до 50 ГГц. USB"
detectors_2019.pdf Micran_2016.pdf
