Atridies 0 28 мая Опубликовано 28 мая · Жалоба 1. По JTAG я уже достучался. В самой первой версии платы - была ошибка с питанием JTAG, а вторая зашилась после смены USB Blaster-а на другой (во всех других режимах - связь была нормальная, а JTAG - не работал). Вторым шнурком - все хорошо: зашивается ПЗУ, проверяется и даже конфигурируется ПЛИС. Проблема в том, что зашитая в ПЗУ прошивка - не может сконфигурировать ПЛИС. 2. Нашел в AN370 п.1.3 следующее: " 2. Program the serial configuration device or devices through the JTAG-ASMI bridge of the SFL. Note: Programming serial configuration device uses one data line only regardless of the active serial configuration mode chosen." 3. Quote В квартусе из списка поддерживаемых микросхем что выбирается, то и покупается. Согласен. Но я поставил как советовали в документации. Теперь придется устанавливать новую версию Quartus-а. 4. Вероятность покупки левого китая - минимальны, т.к. эти микросхемы покупались в Европе и привозились сюда сотрудником предприятия (буквально в кармане). С другой стороны, при AutoDetect на шине JTAG - Quartus задает вопрос: изделие 5CEBA4 или 5CEFA4 ? И потом выдает такое: Т.е. полноценно опознать чип - квартус не может... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
