Schreibikus 0 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба Как просмотреть файл, созданный в 2004 PCAD, если на машине стоит 2002? Есть ли в PCAD 2004 возможность сохранения файлов в более старой версии (2002)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pep 4 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба File/Export/PCAD2002 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schreibikus 0 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба Спасибо, а то уменя на работе только 2002, а там такого нет для более старых версий. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[sER] 0 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба >File/Export/PCAD2002 Так, а если нет 2004-го)... Если без извращений, то никак... или же я один раз разбирался очень сточно нужно было посмотреть 2004 где был 2002-й: пришлось в текстовом файле попереиминовывать некоторый конструкции типа triplePointArc -> Arc ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schreibikus 0 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба нет, дома есть 2004. Я в нем и делал. Просто я платы развожу дома. Послал заказчику вечером по почте, а у него естественно не открывается. Сегодня дома сделаю. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schreibikus 0 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба извините, господа! Но нет там PCAD2002!Есть всякие разные расширения DXF, PDIF и т. д. Через DXF я пробовал, не получается. Другие не знаю. PDIF для 4.5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
darbin 0 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба Если в PCAD2004 в меню File\Export нет строки "P-cad 2002 ASCII", то вероятно у Вас установлен SP3. Можно попробовать установить SP4 или откатиться на SP2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schreibikus 0 20 июня, 2006 Опубликовано 20 июня, 2006 (изменено) · Жалоба Это все хорошо, а где их взять? Только не надо говорить про FTP, допуска туда все равно нет. (никогда раньше не сталкивался с сервис-паками для пикада) Ну, на крайняк перерисую плату в 2002. А если "сохранить как" в формате ASCII? 2002 поймет? Изменено 20 июня, 2006 пользователем Schreibikus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 20 июня, 2006 Опубликовано 20 июня, 2006 · Жалоба Не поймет. Надо иметь последний сервис пак! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schreibikus 0 20 июня, 2006 Опубликовано 20 июня, 2006 · Жалоба я понял уже. У меня стоит Trial. Full версию не нашел. Trial крякнутый. Только я не понял, Trial и Full это разные программы? так ка при установке она даже не запрашивает серийник. Но я скачал Viewer 2004, для моего заказчика нужно только просмотреть файл и дать рекомендации. Так что, всем спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
