TamTam 0 18 июня, 2006 Опубликовано 18 июня, 2006 · Жалоба хочу управлять шимом с МК нагрузкой от 8-10 А Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ostver 0 18 июня, 2006 Опубликовано 18 июня, 2006 · Жалоба Подробнее отпишитесь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1972 0 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 (изменено) · Жалоба Для симистора ШИМ не годится, используй полевики. Если ток переменный - то включать надо две штуки встречно-последовательно Изменено 19 июня, 2006 пользователем alex_72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TamTam 0 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба Для симистора ШИМ не годится, используй полевики. Если ток переменный - то включать надо две штуки встречно-последовательно 12V 10А, управление нагревательным элементом, а почему шим для семистрора негодиться ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба а почему шим для семистрора негодиться ??? Симистор не_годится для ШИМ потому, что симистоp можно открыть, но нельзя закрыть управляющим сигналом. PS: почему все так упорно пишут "семистор", наверное, по ассоциации с "семикондукторами"? ;) Симистор - потому что он симметричный :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба 12V 10А, управление нагревательным элементом, а почему шим для семистрора негодиться ??? Годится инфранизкочатотный ШИМ для вашей задачи. А семистор подобрать - по справочнику, или через контору где вы детали покупаете, позвонить и поинтересоваться какие у них имеются в наличии семисторы расчитанные на ток больше 10A. Хотя alex_72 дал вам неплохой совет. Полевики для этой задачи возможно лучше подойдут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TamTam 0 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба 12V 10А, управление нагревательным элементом, а почему шим для семистрора негодиться ??? Годится инфранизкочатотный ШИМ для вашей задачи. А семистор подобрать - по справочнику, или через контору где вы детали покупаете, позвонить и поинтересоваться какие у них имеются в наличии семисторы расчитанные на ток больше 10A. Хотя alex_72 дал вам неплохой совет. Полевики для этой задачи возможно лучше подойдут. Я вот тут думаю, а нужен ли шим ??? я вот хочу спросить, нагреватель работает от АКБ, что бля акб будет лучше ШИМ, или полевик в режиме ключа, или тут всеравно, а то может и с шимом не стоит загоняться ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beer_warrior 0 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба Добавлю 5 копеек: Если питание постоянный ток, альтернативы полевику нет. Если переменный можно и так и эдак: Полевик тогда включается в диагональ моста +/- и питается однополярным пульсирующим напряжением. Открывать и закрывать его можно в произвольный момент, но лучше привязать к переходу через 0. Симистор напрямую. Симистор будет сам закрываться при напряжении близком к 0.Поэтому надо детектировать момент перехода через 0 и открывать его с некоторой задержкой относительно этого момента т.е. менять скважность при частоте жестко заданной переменкой . Для инерционной нагрузки, такой как нагреватель, можно пойти еще одним путем - пропускать N периодов т.е. если отсчитать 9 полу периодов и открыть на 10-й получим 10% мощности. И последнее между МК и ключем крайне желательно поставить оптрон. Убережет и от аварийных ситуаций и от импульсной помехи неизбежно возникающей при переключении. Вдогонку: будет лучше ШИМ, или полевик в режиме ключа А в чем здесь отличие? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TamTam 0 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба Добавлю 5 копеек: Если питание постоянный ток, альтернативы полевику нет. Если переменный можно и так и эдак: Полевик тогда включается в диагональ моста +/- и питается однополярным пульсирующим напряжением. Открывать и закрывать его можно в произвольный момент, но лучше привязать к переходу через 0. Симистор напрямую. Симистор будет сам закрываться при напряжении близком к 0.Поэтому надо детектировать момент перехода через 0 и открывать его с некоторой задержкой относительно этого момента т.е. менять скважность при частоте жестко заданной переменкой . Для инерционной нагрузки, такой как нагреватель, можно пойти еще одним путем - пропускать N периодов т.е. если отсчитать 9 полу периодов и открыть на 10-й получим 10% мощности. И последнее между МК и ключем крайне желательно поставить оптрон. Убережет и от аварийных ситуаций и от импульсной помехи неизбежно возникающей при переключении. Вдогонку: будет лучше ШИМ, или полевик в режиме ключа А в чем здесь отличие? :) Често говоря питание от АКБ не может быть (переменкой) а фиг его знает в чем отличие поэтому и спросил. Значит мой выбор полевик + 4N25 + Ключа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beer_warrior 0 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба Значит мой выбор полевик + 4N25 + Ключа. Каких "Ключа"? В данном конкретном случае можно наверное и без оптрона, просто полевик logic level. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bill 0 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба хочу управлять шимом с МК нагрузкой от 8-10 А BTA16-600 от SGS Thomson. 10А вполне "протащит". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
otrog 0 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба Например полевики: IRLZ14 VDSS=60V ID=10A цены IRLZ44 VDSS=50V ID=50A цены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
