Перейти к содержанию
STM32CubeIDE чтение bin
Есть программа на Си под Расбери которая была переделанна под STM32f429
в финале необходимо добавить  возможность чтения из bin файла данных которые потом по SPi  залються во внешнее устройство
оригинальный код такой
uint8_t image_array[MAX_IMAGE_BYTES];
static struct ConstByteSpan read_in_image(char* image_file)
    // Attempt to open the file
    FILE* file = fopen(image_file, "r");
    assert(file != 0 && "Issue opening file");
    fseek(file, 0, SEEK_END);
    size_t file_len = ftell(file);
    fseek(file, 0, SEEK_SET);
    int result = fread(image_array, file_len, 1, file);
    assert(result != 0 && "Issue reading file");
    struct ConstByteSpan image = {
        .data   = image_array,
        .length = file_len,
    fclose(file);
    return image;
хотелось бы  как то подтянуть bin  в проект и загрузить из него все в массив по аналогии выше в RAM.
Памяти хватает.  Можно ли это как то без лишнмих заморочек сделать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
почему бы просто не проинициализировать image_array данными, без всякого чтения? bin файл в данные можно преобразовать программкой xxd с опцией -i
Изменено пользователем gridinp
Ссылка на сообщение
там 140 кб,   это не много? Вы имеете в виду конвертнуть вашей программой в массив текстового вида  и просто скопировать в программу?
Ссылка на сообщение
Можно даже без стороннего софта: https://github.com/graphitemaster/incbin Из всего репозитория нужен один заголовочный файл incbin.h, у себя в коде:
#include "incbin.h"
INCBIN(image, "image.bin");
Что сделает доступными переменные:
const unsigned char g_imageData[]; // указатель на данные файла
const unsigned int g_imageSize;    // размер файла
Посмотрите справку, там ещё настройки (типы, стили имён, префиксы, суффиксы) можно дефайнами менять.
Ссылка на сообщение
В 13.12.2023 в 14:33, spirit_1 сказал:
ну да, можно засунуть в отдельный файл, так обычно ресурсы и делают, тот же qt, правда они zip-уют
Ссылка на сообщение
нашел онлайн, сделал из моего файла массив , попробую всунуть в редактор
https://notisrac.github.io/FileToCArray/
Ссылка на сообщение
В 13.12.2023 в 18:56, spirit_1 сказал:
Зачем мучить редактор, если incbin.h даёт тот же самый результат с меньшими усилиями (не нужно переводить файла в текст, копировать его из браузера)?
Ссылка на сообщение
ваш вариант безусловно лучше и правильнее , но я пока на быструю хочу проабгрэйтить фирмвэр .  Если все пройдет как надо то для постоянки безусловно добавлю ваш вариант
скажет так очень быстро)   скопировал , вставил и запустил .
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
