Перейти к содержанию
Как убрать пустые области в elf файле
В elf файле огромные области, занятые нулями, как убрать их, что бы сократить размер прошивки. Bin файл этой же программы весит 25кБ примерно к сравнению.
Вот скрипт вызова линковщика в CubeIDE:
-mcpu=cortex-m4 -T"/home/developer/projects/STM32F401CCU6/STM32F401CCUX_FLASH.ld" --specs=nosys.specs -Wl,-Map="${BuildArtifactFileBaseName}.map" -Wl,--gc-sections -static --specs=nano.specs -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -mthumb -Wl,--start-group -lc -lm -Wl,--end-group
Command line pattern:
${COMMAND} ${OUTPUT_FLAG} ${OUTPUT_PREFIX}${OUTPUT} ${INPUTS} ${FLAGS}
stm32f401ccu6.elf STM32F401CCUX_FLASH.ld
Изменено пользователем haker_fox
Тему переместил. Т.к. вопрос скорее по среде разработки, чем по самомой архитектуре.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А почему вас волнует размер .elf? Должен волновать только размер .bin или .hex.
Ссылка на сообщение
Мне нужно затем запаковать файл, с помощью конвертора и загрузить его с помощью самописного загрузчика. Запаковать требуется именно elf файл
Ссылка на сообщение
Пакуйте .hex. Использовать для прошивки .elf - плохая идея. Так как он может содержать много инфы кроме секций самой прошивки. Например - отладочную инфу.
Ссылка на сообщение
вот суть этой темы как раз в том, что бы разобраться, как убрать все лишнее из elf файла?
Ссылка на сообщение
сейчас в elf такой состав подряд:
0) заголовок
1) куча ненужных нулей
2) bin файл (от .isr_vector до .data)
3) куча ненужных нолей
4) .ARM.attributes
5) .comment
6) .debug_frame
От ненужных нулей надо избавиться
Ссылка на сообщение
не очень понятно - зачем всё это? Можете пояснить?
Ну и - если у вас уже имеется ковертор .elf (как пишете выше), то почему не удалите ненужное в нём?
Ссылка на сообщение
Совершенно непонятно зачем Вам нужен именно .elf, если Вы все равно хотите превратить его в тот же .bin, который можно легко получить сразу при компиляции.
Ссылка на сообщение
Нужен elf, потому что в нем есть заголовок. Про конвертор сказал некорректно, есть упаковщик, который должен упаковать elf файл.
Ссылка на сообщение
С помощью objdump/readelf посмотреть содержимое elf фала (что там за куча ненужных нулей такая) и попробовать удалить их с помощью strip. Им же можно и другие  неиспользуемые секции или информацию удалить, например отладочную информацию (ключ -g). https://manpages.debian.org/unstable/binutils-arm-none-eabi/arm-none-eabi-strip.1.en.html
Как вариант - можно попробовать просто сжать файл каким-нибудь RLE  алгоритмом сжатия. Если не ошибаюсь, его в МК можно распаковывать на лету, по мере приёма.
Ссылка на сообщение
Спасибо за совет, попробую, но использование сторонних тулз последняя мера, изначально хотел разобраться где в CubeIDe можно настроить, то что он линкует и как
Ссылка на сообщение
5 часов назад, VaTiKaNeTs сказал:
Что за заголовок? И почему его не перенести в .hex/.bin?
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, jcxz сказал:
Что за заголовок?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Executable_and_Linkable_Format
Зачем переносить, если он создается автоматически для elf файла
Ссылка на сообщение
1 час назад, VaTiKaNeTs сказал:
Заголовок файла (ELF Header) имеет фиксированное расположение в начале файла и содержит общее описание структуры файла и его основные характеристики, такие как: тип, версия формата, архитектура процессора, виртуальный адрес точки входа, размеры и смещения остальных частей файла.
И что там есть полезного для исполняемой в МК программы, чего нет в .hex например?
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, jcxz сказал:
Очень полезная информация для загрузчика. Я не спорю что hex неплохой формат, но мне нужен ELF файл, т.к. загрузчик хочет принимать ELF файл. И пожалуйста, не надо больше писать, а чем .bin хуже или .hex, они не хуже, они просто не подходят используемому загрузчику. все эти разговоры не по теме.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
