Mysteo 0 5 декабря, 2023 Опубликовано 5 декабря, 2023 · Жалоба Здравсвтуйте! У меня случился небольшой ко нфуз, разрабатываю устройство с STM32MP151 на борту и 256 мб ОЗУ. Пользуюсь документацией AN5031 и другими при разработке схемы. Здесь четко говорится что подтягивающие резисторы 56 Ом к Vref (Vtt) нужны только если используется две плашки. Решил перестраховаться и взглянуть схемы на Evaluation Board с STM32MP1, так вот зачем-то они оставили эти резисторы, несмотря на то, что на плате предусмотрена только одна память. Как поступить в таком случае ? На этапе разработки лучше все-таки оставить эти элементы , а потом просто выпаять и запустить ситему для проверки ? Или можно не париться и не разводить эти конденсаторы и резисторы ? Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 5 декабря, 2023 Опубликовано 5 декабря, 2023 · Жалоба Если обратиться к упоминаемой AN5122, то вариант "не делать голову" ST в принципе не предлагает: Other possibility to connect one DDR3/3L if termination resistors are not used, connect serial resistor on each address and command lines close to STM32MP1 Series. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 6 декабря, 2023 Опубликовано 6 декабря, 2023 · Жалоба Спасибо! Что-то я упустил эту документацию. Выполню тогда подключение по этому принципу : Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 6 декабря, 2023 Опубликовано 6 декабря, 2023 · Жалоба Похоже это не особо критический момент, т.к в другом Example файле, они вообще без без подтягивающих или последовательных резисторов все сделали. А я к сожалению пока еще с такими цифровыми устройствами не работал и боюсь наступить на грабли Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 6 декабря, 2023 Опубликовано 6 декабря, 2023 · Жалоба 18 minutes ago, Mysteo said: А я к сожалению пока еще с такими цифровыми устройствами не работал и боюсь наступить на грабли Вам ведь 16 бит надо, одним корпусом? ИМХО, от кучи резисторов на A/C больше вреда будет - лишняя площадь, лишние переходы и т.д. и т.п. Я бы только еррату проверил, мало ли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 6 декабря, 2023 Опубликовано 6 декабря, 2023 · Жалоба On 12/6/2023 at 6:27 PM, aaarrr said: Вам ведь 16 бит надо, одним корпусом? ИМХО, от кучи резисторов на A/C больше вреда будет - лишняя площадь, лишние переходы и т.д. и т.п. Я бы только еррату проверил, мало ли. да мне только 16 бит надо и с одним корпусом. Спасибо большое за то что делитесь опытом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба А не получится так, что на максимальной частоте 1066 МГц без VTT оперативная память работать не будет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба 30 minutes ago, Mysteo said: А не получится так, что на максимальной частоте 1066 МГц без VTT оперативная память работать не будет ? 1066 MHz там, собственно, и нет, есть 1066 MT/s. Конкретно с STM32MP дела не имел, но на всяких прочих SoC и FPGA отсутствие терминации не мешало работать и на больших частотах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
