STM32MP151 и DDR3L
Здравсвтуйте! У меня случился небольшой ко нфуз, разрабатываю устройство с STM32MP151 на борту и 256 мб ОЗУ. Пользуюсь документацией AN5031 и другими при разработке схемы.
Здесь четко говорится что подтягивающие резисторы 56 Ом к Vref (Vtt) нужны только если используется две плашки.
Решил перестраховаться и взглянуть схемы на Evaluation Board с STM32MP1, так вот зачем-то они оставили эти резисторы, несмотря на то, что на плате предусмотрена только одна память.
Как поступить в таком случае ? На этапе разработки лучше все-таки оставить эти элементы , а потом просто выпаять и запустить ситему для проверки ? Или можно не париться и не разводить эти конденсаторы и резисторы ?
Заранее спасибо!
Если обратиться к упоминаемой AN5122, то вариант "не делать голову" ST в принципе не предлагает:
Other possibility to connect one DDR3/3L if termination resistors are not used, connect
serial resistor on each address and command lines close to STM32MP1 Series.
Спасибо! Что-то я упустил эту документацию.
Выполню тогда подключение по этому принципу :
Похоже это не особо критический момент, т.к в другом Example файле, они вообще без без подтягивающих или последовательных резисторов все сделали. А я к сожалению пока еще с такими цифровыми устройствами не работал и боюсь наступить на грабли
image.thumb.png.d2d48dfddddbb1ea355b20b725617cec.pngimage.thumb.png.bfeca74066db4cbb63a7c077d7768aa6.png
Вам ведь 16 бит надо, одним корпусом? ИМХО, от кучи резисторов на A/C больше вреда будет - лишняя площадь, лишние переходы и т.д. и т.п. Я бы только еррату проверил, мало ли.
да мне только 16 бит надо и с одним корпусом. Спасибо большое за то что делитесь опытом
А не получится так, что на максимальной частоте 1066 МГц без VTT оперативная память работать не будет ?
1066 MHz там, собственно, и нет, есть 1066 MT/s. Конкретно с STM32MP дела не имел, но на всяких прочих SoC и FPGA отсутствие терминации не мешало работать и на больших частотах.
