petrov 7 5 декабря, 2023 Опубликовано 5 декабря, 2023 · Жалоба blackfin Например DJI делает Walkie-смотрелки летающие. https://github.com/o-gs/dji-firmware-tools/wiki/IG810-Air-OFDM-Transceiver-board Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 5 декабря, 2023 Опубликовано 5 декабря, 2023 · Жалоба On 12/5/2023 at 9:15 PM, petrov said: Например DJI делает Walkie-смотрелки летающие. И где вы там увидели Walkie? Сами придумали? )) Quote По запросу site:https://github.com/o-gs/dji-firmware-tools/wiki/IG810-Air-OFDM-Transceiver-board walkie ничего не найдено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 5 декабря, 2023 Опубликовано 5 декабря, 2023 · Жалоба blackfin А в чём принципиальная разница? Модем на FPGA с портативного дрона видео передаёт оператору, гуляет оператор и смотрит, что удалённо происходит, никаких 100 Вт потребления там нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 11 декабря, 2023 Опубликовано 11 декабря, 2023 · Жалоба On 12/5/2023 at 9:24 PM, repstosw said: Оказывается, такая штука уже применяется. Quote Как вы думаете, взлетит или нет? Сделал такую штуку. Только вместо генератора - взял ШИМ с двумя противофазными выходами. Не взлетело. Ситуация не изменилась - по прежнему есть точки с затуханиями. Причём картина одинаковая на обоих антеннах. Складывается впечатление, что разнесение не заработало. Возможно из-за плохой экранировки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 11 декабря, 2023 Опубликовано 11 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба На носимом приемопередатчике помогла J-антенна(полуволновый штырь с четверть-волновым трансформатором). Отвод ближе к концу трансформатора. Из-за перспективного искажения на фото - длина полуволнового штыря кажется меньше, чем нужно. На самом деле длина штыря ровно в 2 раза больше длины трансформатора. При этом второй приёмопередатчик - остался с укороченным китайским штырём + противовес из провода МГТФ Full duplex: видео (MJPEG 160x240 @ 15 FPS) + звук (CELT 24 kbps, 24 kHz, 16 bit, 1 ch.). 50% времени передача + 50% времени приём. Скорости 1200 кбит/c (600 ksps) хватило. Трансивер: Si4463 разогнанный на 20% (кварц 36 МГц, вместо 30 МГц). FEC: Рид-Соломон на весь пакет GF(2^16), 25% избыточных символов (12,5% ошибок в пакете в любом его месте - максимальная исправляющая способность). 1 пакет = 1 фрейм = 1 фрейм видео + N фреймов аудио. При перемещении по комнатам точек с замираниями не нашёл. Надо будет на втором терминале тоже поставить J-pole и наcторить антенны через векторный анализатор (сейчас J-pole расчитан строго геометрически). P.S. Интересно, почему J-pole антенна не нашла применения в носимой радиосвязи? Исходя из конструктива этой антенны, её можно было упрятать в цилиндр и придать ей фирменный вид, как у штыревых антенн. P.P.S. Хорошая антенна решает. Изменено 11 декабря, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
