Aquatik 0 16 июня, 2006 Опубликовано 16 июня, 2006 · Жалоба Возникла задачка. Есть несколько видео устройств с композитными видео входами(универсальными понимают пал, секам). Их нужно проверять в реальном времи все одновременно, максимально их 16. Требуется Разветвитель один видео сигнала на 16 каналов.. Возник вопрос, если готовые решения или микросхемы для такой задачи.. На рассыпухе ой как не хочется все это собирать.... Да, все входа импенданс 75ом.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 16 июня, 2006 Опубликовано 16 июня, 2006 · Жалоба Сплиттеры для компьютерных мониторов вас не устроят? Есть 1-в-4 и 1-в-8. Причем учитывайте, что там по три канала (R,G и В). Входы естественно 75-и Омные, полоса пропускания видеоусилителей до 85МГц, если не ошибаюсь. Пример схемотехники такого VGA-сплиттера прилагаю. VGA_401.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aquatik 0 16 июня, 2006 Опубликовано 16 июня, 2006 · Жалоба Забыл уточнить сигнал не ржб, просто композит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aquatik 0 16 июня, 2006 Опубликовано 16 июня, 2006 · Жалоба Это вариант AD8074 всем устраивает, но дороговато :angry2: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitёk 0 16 июня, 2006 Опубликовано 16 июня, 2006 · Жалоба 16 эмитерных повторителей. Или AD815, как раз в даташите есть такая картинка (правда, на 12 выходов). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 16 июня, 2006 Опубликовано 16 июня, 2006 · Жалоба Забыл уточнить сигнал не ржб, просто композит... А кто вам мешает пускать три композитных сигнала по одному в каждый из R, G, В каналов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimay 0 16 июня, 2006 Опубликовано 16 июня, 2006 · Жалоба Всегда использовали схему такого типа как привёл Vitёk. Если считать, что уровень чёрного у видеосигнала привязан к 0, то Вам нужен буферный усилитель с выходным током более 220мА (Считаю, что максимальный уровень сигнала на нагрузке 1В, т.е. на выходе усилителя 2В - на 9,375 Ом нагрузки). Поэтому можно поискать более доставаемые микросхемы с не таким большим выходным током и сделать несколько каналов, как в приведенном примере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k0t 0 16 июня, 2006 Опубликовано 16 июня, 2006 · Жалоба Возникла задачка. Есть несколько видео устройств с композитными видео входами(универсальными понимают пал, секам). Их нужно проверять в реальном времи все одновременно, максимально их 16. Требуется Разветвитель один видео сигнала на 16 каналов.. Возник вопрос, если готовые решения или микросхемы для такой задачи.. На рассыпухе ой как не хочется все это собирать.... Да, все входа импенданс 75ом.. Я для похожих целей использовал ad8055. Одного хватает на 4 канала, год назад стоил около 50р за штуку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
midnight 0 16 июня, 2006 Опубликовано 16 июня, 2006 · Жалоба У меня похожий вопрос по теме - нужно тоже простое и дешевое решение для мультиплексирования нескольких видео входов на один видео выход. Т.е. есть несколько источников видеосигнала, есть один видео выход, и пару цифровых линий управления для задания намера текущего входного канала, коммутируемого на выход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 16 июня, 2006 Опубликовано 16 июня, 2006 · Жалоба Самое дешевое-К561КП2(CD4051) 2штуки+какой-нить выходной буфер(я пользую AD8045) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acex2 0 16 июня, 2006 Опубликовано 16 июня, 2006 · Жалоба У меня похожий вопрос по теме - нужно тоже простое и дешевое решение для мультиплексирования нескольких видео входов на один видео выход. Т.е. есть несколько источников видеосигнала, есть один видео выход, и пару цифровых линий управления для задания намера текущего входного канала, коммутируемого на выход. Вот тут, правда на немецком, но со схемой :-) http://www.elv-downloads.de/service/manual...Multiplexer.pdf CD4051+AD811 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
midnight 0 16 июня, 2006 Опубликовано 16 июня, 2006 · Жалоба Спасибо за ответы! Спрошу еще про одну вещь в этой теме, раз уж тут так быстро отвечают: может кто-то подскажет доступные микросхемы для OSD (On-Screen Display)? Раньше были популярные чипы SAA5246 от Philips и STV5730 от ST, но сейчас они сняты с производства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aquatik 0 17 июня, 2006 Опубликовано 17 июня, 2006 · Жалоба Возникла задачка. Есть несколько видео устройств с композитными видео входами(универсальными понимают пал, секам). Их нужно проверять в реальном времи все одновременно, максимально их 16. Требуется Разветвитель один видео сигнала на 16 каналов.. Возник вопрос, если готовые решения или микросхемы для такой задачи.. На рассыпухе ой как не хочется все это собирать.... Да, все входа импенданс 75ом.. Я для похожих целей использовал ad8055. Одного хватает на 4 канала, год назад стоил около 50р за штуку. Огромное спасибо всем за такие оперативные ответы!!! :) Остановил свой выбор на ad8055... По цене устроил и по току выхода... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k0t 0 17 июня, 2006 Опубликовано 17 июня, 2006 · Жалоба У меня похожий вопрос по теме - нужно тоже простое и дешевое решение для мультиплексирования нескольких видео входов на один видео выход. Т.е. есть несколько источников видеосигнала, есть один видео выход, и пару цифровых линий управления для задания намера текущего входного канала, коммутируемого на выход. Ну, можно AD8170 либо AD8174 использовать. Первый на два канала, второй на 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
