MKdemiurg 1 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, dimka76 said: Только я один не вижу map файл ? Обычный для GCC. Где-то в середине файла должна быть карта памяти, скопированная из файла линковщика. В ней же и атрибуты памяти. Примерно так выглядит Далее идут стандартные для GCC text, data, bss. Так же могут быть секции, объявленные пользователем. 1 hour ago, VladislavS said: Я всё же _user_heap_stack подозреваю. Посмотрите в hex, там хорошо видно даже глазами кусочки из разных областей памяти. да в Хекс вроде как норм subbootloader.hex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, VladislavS сказал: Я всё же _user_heap_stack подозреваю. А что с ним не так? стек как стек. Расположен там же, где и другие BSS-секции - значит в ОЗУ. Размер нормальный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба 5 минут назад, MKdemiurg сказал: да в Хекс вроде как норм Не хотите же вы сказать, что содержимое bin и hex отличается? Они должны одни и те же данные описывать. Только в hex по адресам всё видно, а в bin "дыры" место занимают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба 10 минут назад, MKdemiurg сказал: да в Хекс вроде как норм subbootloader.hex 113.64 кБ · 0 загрузок Где же "норм"? Смотрим - есть строчка: :020000040800F2 и есть: :020000042000DA задающие сегменты памяти. Расстояние между коими == (2000h-800h)*65536 = 400 МБ А теперь ищите - какое непотребство у вас лезет в сегмент 0x2000 (по которым адресам находится ОЗУ)? имея при этом атрибут .const или .text или какая иная RO-секция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба 3 minutes ago, VladislavS said: Не хотите же вы сказать, что содержимое bin и hex отличается? Они должны одни и те же данные описывать. Только в hex по адресам всё видно, а в bin "дыры" место занимают. да В хексе нулей нет 3 minutes ago, jcxz said: Где же "норм"? Смотрим - есть строчка: :020000040800F2 и есть: :020000042000DA задающие сегменты памяти. Расстояние между коими == (2000h-800h)*65536 = 400 МБ А теперь ищите - какое непотребство у вас лезет в сегмент 0x2000 (по которым адресам находится ОЗУ), имея при этом атрибут .const или .text или какая иная RO-секция. а, да... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, jcxz сказал: 020000042000DA А вот и он, гнилой зуб. Осталось по map посмотреть что в 2000DA00 попало. 8 минут назад, jcxz сказал: А что с ним не так? Там не очевидно, попало ли туда что-то. Эта секция как bss не объявлена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба 5 минут назад, VladislavS сказал: Осталось по map посмотреть что в 2000DA00 попало. Точнее - в 0x2000B600. .noinit 0x000000002000b600 0x149 *(*.noinit*) .noinit 0x000000002000b600 0x149 ../../build//application/bsp_safety_control.o 0x000000002000b74c . = ALIGN (0x4) Похоже у этой секции стоит атрибут RO (readonly). Потому она и оказывается в результирующем образе. Или какой-то подобный атрибут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 61 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба On 11/23/2023 at 8:01 PM, VladislavS said: Там не очевидно, попало ли туда что-то. Эта секция как bss не объявлена. Ну и что. Зато указано, что _user_heap_stack класть в RAM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, dimka76 сказал: Ну и что. Зато указано, что _user_heap_stack класть в RAM. Ну да - а потом эту RAM цеплять к загрузочному образу, заполняя дырку между ней и флешем и получая огромный .bin. В RAM не должно попадать никаких неинициализируемых (startup-ом) RO-секций. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 61 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба On 11/23/2023 at 8:04 PM, jcxz said: Точнее - в 0x2000B600. .noinit 0x000000002000b600 0x149 *(*.noinit*) .noinit 0x000000002000b600 0x149 ../../build//application/bsp_safety_control.o 0x000000002000b74c . = ALIGN (0x4) Похоже у этой секции стоит атрибут RO (readonly). Потому она и оказывается в результирующем образе. NOINIT (rwx) : ORIGIN = 0x20000000 + LENGTH(_RAM_SIZE) - _Min_Stack_Size - LENGTH(_MAIL_SIZE), LENGTH = LENGTH(_MAIL_SIZE) .noinit : { /* place all symbols in input sections that start with .noinit */ KEEP(*(*.noinit*)) } > NOINIT У региона памяти NOINIT стоит атрибут чтения-записи On 11/23/2023 at 8:09 PM, jcxz said: Ну да - а потом эту RAM цеплять к загрузочному образу, заполняя дырку между ней и флешем и получая огромный .bin. В RAM не должно попадать никаких неинициализируемых RO-секций. Видимо потому, что регион памяти NOINIT объявлен с атрибутами rwx. А атрибут х означает, что секция содержит исполняемый код. On 11/23/2023 at 7:58 PM, MKdemiurg said: да А что у вас в файле bsp_safety_control.c ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба 20 минут назад, dimka76 сказал: У региона памяти NOINIT стоит атрибут чтения-записи Опять 25... уже говорил, что целевые регионы памяти тут не при чём. При чём - секции и их атрибуты. У той ".noinit"-секции какие атрибуты стоят? GCC у меня нет, пример под IAR. Пишем в .cpp: __root u32 const volatile zzz[7] @ ".noinit" = {1,2,3,4,5,6,7}; /// компилим, получаем в .map: zzz 0x200043d0 0x1c Data Lc gen.o [1] zzz попала в ОЗУ. Далее - чуть меняем описание zzz: __ro_placement __root u32 const volatile zzz[7] @ ".noinit" = {1,2,3,4,5,6,7}; /// опять компилим, получаем .map: zzz 0x080002e0 0x1c Data Lc gen.o [1] zzz попала во FLASH. Командный файл компоновщика и конфигурация выходных регионов памяти не менялась. Имя секции ".noinit" - тоже. Но она попала в совершенно другой регион памяти. Т.е. - её попадание туда обусловлено только изменившимися атрибутами этой секции. Также и у ТС может быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба 7 minutes ago, dimka76 said: NOINIT (rwx) : ORIGIN = 0x20000000 + LENGTH(_RAM_SIZE) - _Min_Stack_Size - LENGTH(_MAIL_SIZE), LENGTH = LENGTH(_MAIL_SIZE) .noinit : { /* place all symbols in input sections that start with .noinit */ KEEP(*(*.noinit*)) } > NOINIT У региона памяти NOINIT стоит атрибут чтения-записи Мдэ :020000042000DA :01B6000055F4 :0400000508001DBD15 :00000001FF хекс линкер .noinit : { /* place all symbols in input sections that start with .noinit */ KEEP(*(*.noinit*)) } > NOINIT static volatile __attribute__((section(".noinit"))) uint8_t test= 0x55; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба 6 минут назад, MKdemiurg сказал: static volatile __attribute__((section(".noinit"))) uint8_t test= 0x55; Ну вот - почти повторяет мой пример: Секция ".noinit", но почему-то имеет инициализатор. Но не может быть инициализирована startup-кодом при старте программы. Из-за этого видимо ей был присвоен атрибут RO, и она была помечена как "должна присутствовать в образе прошивки". И добавлена туда. Уберите инициализатор (0x55) и возможно всё станет ok. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба 3 minutes ago, jcxz said: Ну вот - почти повторяет мой пример: Секция ".noinit", но почему-то имеет инициализатор. Но не может быть инициализирована startup-кодом при старте программы. Из-за этого видимо ей был присвоен атрибут RO, и она была помечена как "должна присутствовать в образе прошивки". И добавлена туда. Без инициализатора история такая же :04C12000000000001B :020000042000DA :01B600000049 :0400000508001DBD15 :00000001FF #pragma GCC optimize ("O0") static volatile __attribute__((section(".noinit"))) uint8_t test; #pragma GCC optimize ("Og") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, MKdemiurg сказал: Без инициализатора история такая же Значит ещё чего-то не хватает. В IAR нужно было бы добавить префикс __no_init: __no_init static volatile uint8_t test @ ".noinit"; Но в GCC - не знаю. А что скрывается за __attribute__? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
