mantech 49 25 ноября, 2023 Опубликовано 25 ноября, 2023 · Жалоба 20 минут назад, dxp сказал: а baremetal программа вполне может работать во внутренней памяти (которая обычно там есть в количествах 64..256 кбайт). Но так же медленно, как и с внешней, проверено на разных процах, там дело в ширине и скорости шин, которая у кэша и ОЗУ очень отличается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 58 25 ноября, 2023 Опубликовано 25 ноября, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, mantech сказал: Но так же медленно, как и с внешней, проверено на разных процах, там дело в ширине и скорости шин, которая у кэша и ОЗУ очень отличается. Зависит от реализации. Например, у Zynq7000 внутренняя память 256к находится на уровне L2 (там же, где и L2 кэш), тактовая там в два раза ниже, чем на ядре, зато шина от ядра к этой памяти в два раза толще системной, то обеспечивает тот же поток. Скорость, конечно, будет меньше из-за большей латентности доступа. Но настоящая беда со скоростью, когда надо интенсивно лазить наружу -- в SDRAM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 27 ноября, 2023 Опубликовано 27 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба On 11/25/2023 at 11:07 PM, mantech said: Но так же медленно, как и с внешней, проверено на разных процах, там дело в ширине и скорости шин, которая у кэша и ОЗУ очень отличается. У TMS320C6745 код/данные во внутренней L1 работает быстро, кешировать этот регион не нужно. И это даже лучше в отдельных случаях, чем забивание кеша при хаотичных выборках. А вот Allwinner'ы этим похвастаться не могут - их SRAM 1,2,... без кеширования медленные. Изменено 27 ноября, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 27 ноября, 2023 Опубликовано 27 ноября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, repstosw сказал: А вот Allwinner'ы этим похвастаться не могут Вообще cortex-ы, если уж больше сказать, такая архитектура. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
