Перейти к содержанию
Разработка SW для устройства контроля напряжения на STM32Gx
20 минут назад, dxp сказал:
а baremetal программа вполне может работать во внутренней памяти (которая обычно там есть в количествах 64..256 кбайт).
Но так же медленно, как и с внешней, проверено на разных процах, там дело в ширине и скорости шин, которая у кэша и ОЗУ очень отличается.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 минуты назад, mantech сказал:
Зависит от реализации. Например, у Zynq7000 внутренняя память 256к находится на уровне L2 (там же, где и L2 кэш), тактовая там в два раза ниже, чем на ядре, зато шина от ядра к этой памяти в два раза толще системной, то обеспечивает тот же поток. Скорость, конечно, будет меньше из-за большей латентности доступа. Но настоящая беда со скоростью, когда надо интенсивно лазить наружу -- в SDRAM.
Ссылка на сообщение
У TMS320C6745 код/данные во внутренней L1 работает быстро, кешировать этот регион не нужно.  И это даже лучше в отдельных случаях, чем забивание кеша при хаотичных выборках.
А вот Allwinner'ы этим похвастаться не могут - их SRAM 1,2,...  без кеширования медленные.
Изменено пользователем repstosw
Ссылка на сообщение
2 часа назад, repstosw сказал:
Вообще cortex-ы, если уж больше сказать, такая архитектура.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
