tonyk_av 44 8 ноября, 2023 Опубликовано 8 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба Всем привет! Отправил в "Резонит" платы для изготовления, а в ответ пришло вот такое замечание: Quote Доброе утро! К сожалению в этом проекте отверстия не совпадают с отторжениями. Ниже картинки с двумя внутренними слоями Может быть при экспорте происходит смещение? Причем, верхний и нижний слои совпадают отлично по площадкам и отверстиям Из-за чего такое может быть? Как исправить? P. S. Делал В Альтиум 17 и 21. Изменено 8 ноября, 2023 пользователем tonyk_av Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
