alex-sss 7 3 декабря, 2023 Опубликовано 3 декабря, 2023 · Жалоба On 12/1/2023 at 4:17 PM, khach said: Схема известная, только мало работающая. Уже года два ждем пока аналоговые девицы доведут до ума ADL5960 который по этой схеме построен. Вернее вроде бы довели, но для "горячих" измерений активных цепей типа усилителей он не подходит - перегружается. Делали такое же используя в качестве моста пад аттенюатора типа П, только боковые ножки не зазамляли, а в схему измерений вели. Позволяет расширить диапазон VNA в НЧ сторону почти до килогерц- герц, не строя огромный ферриитовый балун, как у того же родешварца на предищух картинках. Там где балун на горшках ферритовых коаксиалом намотан изолированным. Но такая архитекутра тоже мало подходит для горячих измерений, т.к высокочастоный резистивный пад слишком маленький по размерам и следовательно мала допустимая мощность на нем. До +10 дбм еще рабоатет, а выше проблемы лезут. ADL5960 уже больше 3 лет, она плохо подходит и для пассивных цепей, скорее для образовательных целей. AD ее никогда не доведет до приемлемых характеристик именно для нормального VNA, т.е. если хочешь сделать хорошо - сделай сам. Они перемудрили, ну и данный бридж/коуплер сильно отличается от базового Agilent, больше похожа на дальнейшее развитие ADL5920. Также данная м/с не работает внизу из-за встроенных разд-х конденсаторов, ну и отдельная тема - это как бороться с различными spur, когда все в одном корпусе, даже в линейном режиме (для S21/S12). Важно еще сделать характеристику направленности стабильной, отсутствуют нормальная фильтрация сигналов и развязки. (для Inline RF power measurement сгодится). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 3 декабря, 2023 Опубликовано 3 декабря, 2023 · Жалоба Есть подозрение, что например у Анрицу именно этот мостик и закрывает нижний поддиапазон. А после него стоит ферритовый мост двунаправленный. Источник тестового сигнала справа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 3 декабря, 2023 Опубликовано 3 декабря, 2023 · Жалоба On 12/3/2023 at 4:14 PM, khach said: Есть подозрение, что например у Анрицу именно этот мостик и закрывает нижний поддиапазон. А после него стоит ферритовый мост двунаправленный. Источник тестового сигнала справа. Низкочастотный же был. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 5 декабря, 2023 Опубликовано 5 декабря, 2023 · Жалоба On 11/30/2023 at 8:23 PM, UART said: https://planarchel.ru/catalog/analizatory_tsepey_vektornye/vektornye_analizatory_tsepey_kobalt/ Раньше были 304/1 и 804/1 network analyzer, т.е. cost-effective solutions с удобным расположением входов классического серого цвета с применением в синтезе DDS даже для НЧ-приборов и классическими бридж/коуплерами. А сейчас анализаторы цепей, векторные серии Кобальт. Что-то изменилось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 7 декабря, 2023 Опубликовано 7 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба On 11/30/2023 at 4:10 PM, khach said: Может есть идеи как можно улучшить согласование такой нагрузки? В вариатах формы паттерна для пайки или как нибудь еще? Для VNA с математикой и калибровками нет особой необходимости делать некорректированную направленность больше 18-25 дБ. На фото ниже направленный ответвитель диапазона около 9-40 ГГц разработчиков ТАИРа, нагрузка коуплера состоит из 2 распределенных резисторов (укороченная 909), снизу - входная часть модуля, слева - усилитель с разделительными конденсаторами. Фото взято с видео на офиц. ресурсе (Обзор производственных возможностей). Изменено 7 декабря, 2023 пользователем alex-sss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
