UART 23 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба 6 минут назад, khach сказал: с этой шуткой оговорка по Фрейду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба On 11/24/2023 at 9:34 PM, khach said: Чтобы посмотреть что получится например с этой шуткой. Работать вполне будет до 3-6 ГГц. Получатся какие-то эффективные параметры, только нужно характеризовать нормально на "взрослом" приборе. p.s. хотя не, нужно объемный резонанс считать, конструкцию улучшать с разъемами/пайкой, укорачивать линии и подстройка еще нужна тоже на "взрослом" приборе. p.p.s. управление ключей без развязки, допилить все вместе как-то можно, тогда уж перейти на аморфный Rogers, ну и резонансов конструкция набирает. Для радиолюбителей пойдет. еще: и SMA-разъемы нужно заменять на более нормальные, тогда уже будет хоть как-то приемлемо. еще, еще: нужно длину линий смотреть, чтобы трансформация Open/Short не "съела". По такому принципу можно делать и сам VNA. Калибровка с математикой такое "выбирает". Вопрос в эффективных параметрах, работать железно будет. ну и самое главное - чем не "качественней" характеризованный cal kit - тем выше требования к "сырым" параметрам самого VNA. Эффективные параметры обеспечиваются на ВАЦ с идеальной линейной характеристикой компаратора и отсутствии случайной погрешности измерений? Ниже для примера - реальный график измерений Offset Open после калибровки 2 разных приборов data-based SOL в одинаковых условиях, но с разными мостами/ответвителями. Шкала в дБ. Природу не обманешь. Изменено 24 ноября, 2023 пользователем alex-sss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 22 минуты назад, alex-sss сказал: p.s. хотя не я решил не дискутировать, что это решение не очень... но вы и сами подтвердили... если получится, попробую разобрать модуль калибровки Anritsu однопортовый до 4 ГГц на след неделе примерно. покажу как там сделано до 4-6 ГГц прикольно делать модуль калибровки через питание и данные через центральный контакт разъема 🙂 анализатора 22 минуты назад, alex-sss сказал: допилить все вместе как-то можно, тогда уж перейти на аморфный Rogers, ну и резонансов конструкция набирает. а если еще и разъемы Розенбергер RPC-3.5 добавить, то тогда ваще 🙂 хотя и ТАИР лучше... будем поддерживать отечественного производителя. Изменено 24 ноября, 2023 пользователем UART Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба On 11/24/2023 at 10:04 PM, UART said: а если еще и разъемы Розенбергер RPC-3.5 добавить, то тогда ваще 🙂 хотя и ТАИР лучше... будем поддерживать отечественного производителя. Если разъемы уровня Rosenberger, то нужно уходить на керамику с использованием собственных IC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 8 минут назад, alex-sss сказал: Если разъемы уровня Rosenberger, то нужно уходить на керамику с использованием собственных IC. я больше думал про повторяемость параметров и количество присоединений... Изменено 24 ноября, 2023 пользователем UART Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба On 11/24/2023 at 11:09 PM, UART said: я больше думал про повторяемость параметров и количества присоединений... в контексте применения в термо-вакуумных условиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба 19 минут назад, alex-sss сказал: в контексте применения в термо-вакуумных условиях. в контексте сравнения с SMA заурядными Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба On 11/24/2023 at 9:34 PM, khach said: Чтобы посмотреть что получится например с этой шуткой https://github.com/jankae/LibreCAL на "взрослом" анализаторе. Или мозги от LibreCAL использовать со свичем от фирменной E-CAL - валяется у меня где то с поврежденными разьемам. Типа такого можно делать, только лучше уже на одном ключе, гарантированно будет работать. p.s. в зависимости от общей реализации, конструкции, разъемов и рабочей частоты на эффективную направленность под 30-40 дБ вполне потянет. Изменено 24 ноября, 2023 пользователем alex-sss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба 31 минуту назад, alex-sss сказал: p.s. в зависимости от общей реализации, конструкции, разъемов и рабочей частоты на эффективную направленность под 30-40 дБ вполне потянет. а как плоскость КЗ и ХХ перенести? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба On 11/25/2023 at 12:14 AM, UART said: а как плоскость КЗ и ХХ перенести? Обсуждаем же простые e-cal реализации, там s2p описания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба On 11/24/2023 at 11:09 PM, UART said: я больше думал про повторяемость параметров и количество присоединений... Обычно нормируется количество mating cycles или на русском - циклов присоединений-рассоединений, покрытие "облазит" со временем. Оптимистичное рабочее напряжение (rms or peak) без указаний атм. давления, как и диапазон рабочих температур (MIL-STD-202). Ну и изолятор желательно делать максимально герметично, иначе разъем будет со временем "подсасывать" атмосферный воздух. Даже "золото" окисляется, корпуса м/с гигроскопичны и т.д. Изменено 24 ноября, 2023 пользователем alex-sss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба это разъемы ТАИР? Изменено 24 ноября, 2023 пользователем UART Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба 4 часа назад, UART сказал: до 4-6 ГГц прикольно делать модуль калибровки через питание и данные через центральный контакт разъема 🙂 анализатора Это как? 1-wire eeprom на нагрузку вешать через биас-Т широкополосный и через DC-bias мостов калибровки считывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 25 ноября, 2023 Опубликовано 25 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба On 11/25/2023 at 1:50 AM, UART said: это разъемы ТАИР? Информация взята с оф. сайта компании. http://npktair.com/ Я приводил сравнение с Rosenberger. Сами можете заглянуть фонариком внутрь разъемов своих приборов/мер, не волновод же, не кусается. On 11/25/2023 at 2:51 AM, khach said: Это как? 1-wire eeprom на нагрузку вешать через биас-Т широкополосный и через DC-bias мостов калибровки считывать? Можно, для синхронизации использовать модуляцию выходного сигнала VNA и состояний e-cal, например. Питание по coax. Изменено 25 ноября, 2023 пользователем alex-sss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 25 ноября, 2023 Опубликовано 25 ноября, 2023 · Жалоба 38 минут назад, alex-sss сказал: Сами можете заглянуть фонариком внутрь разъемов своих приборов/мер, не волновод же, не кусается. я смотрел в сторону этого. Его очень легко к плате присоединять без пайки. 03K722-40MS3.pdf 12 часов назад, khach сказал: 1-wire поскольку все равно стоят конденсаторы на входе у VNA то сделать 1-wire с помощью GPIO любого МК не составляет труда. так реализовано в некоторых моделях Anritsu, в тех же сайт мастерах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
