SawwaSV 0 18 октября, 2023 Опубликовано 18 октября, 2023 (изменено) · Жалоба Добрый день. Имеется потребность в разработке устройства. Для обсуждения прикладываю техническое задание на разработку. Уточняйте по интересующим вопросам - готов дать исчерпывающий ответ в личные сообщения. Территориально - СПБ и ЛО. Техническое задание картриддер (без данных).docx STM32H7XX_M_schematics.pdf Изменено 18 октября, 2023 пользователем SawwaSV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kpv 8 18 октября, 2023 Опубликовано 18 октября, 2023 · Жалоба Quote при этот сам модуль DevEBox не должен оставаться выключенным, как и весь снаряд ВТД а вот здесь частица "не" с глаголом должна присутствовать или через подключаемый разъём планируется питать весь ВТД? исходники прошивки в stm уже не найти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 18 октября, 2023 Опубликовано 18 октября, 2023 · Жалоба 34 minutes ago, kpv said: исходники прошивки в stm уже не найти? Софт им не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SawwaSV 0 19 октября, 2023 Опубликовано 19 октября, 2023 · Жалоба Про софт - вы правы, софт - сторона работы программистов. Он уже есть и работает. 16 часов назад, kpv сказал: а вот здесь частица "не" с глаголом должна присутствовать или через подключаемый разъём планируется питать весь ВТД? исходники прошивки в stm уже не найти? В выключенном состоянии снаряда ВТД от разъема USB должен будет питаться только картридер и SD-карта. Весь остальной снаряд должен быть не запитан, и контроллер тоже должен оставаться выключенным во время считывания данных Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 19 октября, 2023 Опубликовано 19 октября, 2023 · Жалоба ИМХО, пытаться решить задачу без вмешательства в DevEBox - тупиковый путь: нужно выносить карту на другую плату хвостом из ГЖПП, ставить изоляторы и т.д. и т.п. Сложный конструктив вокруг "ардуины". Правильно было бы решить задачу средствами имеющегося МК, если уж совсем никак - переразвести DevEBox с сохранением конструктива и добавить функции картридера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dtmf73 5 19 октября, 2023 Опубликовано 19 октября, 2023 (изменено) · Жалоба MAX14502 = Hi-Speed USB-to-SD Card Readers with Bypass https://www.genesyslogic.com.tw/en/product_list.php?1st=1&2nd=7 Изменено 19 октября, 2023 пользователем dtmf73 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SawwaSV 0 19 октября, 2023 Опубликовано 19 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, aaarrr сказал: ИМХО, пытаться решить задачу без вмешательства в DevEBox - тупиковый путь: нужно выносить карту на другую плату хвостом из ГЖПП, ставить изоляторы и т.д. и т.п. Сложный конструктив вокруг "ардуины". Правильно было бы решить задачу средствами имеющегося МК, если уж совсем никак - переразвести DevEBox с сохранением конструктива и добавить функции картридера. DevEBox - это массовый готовый модуль. Переразводка - уж невозможна, китайцы на такое не пойдут. Выносить можно за счет удлинителя SD-карты - там именно ГЖПП. А результат мы видели именно такой - вынести разъем на другую плату, поставить как раз изоляторы, развязать сигналы. Объем записи большой (десятки Гб), и хочется пожалеть людей в поле, кто будет разбирать снаряд ВТД, либо долго скачивать через МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 19 октября, 2023 Опубликовано 19 октября, 2023 · Жалоба Так сигналы для карты доступны на J2. Как угодно можно сделать, от конструктива зависит только внутри железки ВТД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mnovikov2000 1 19 октября, 2023 Опубликовано 19 октября, 2023 · Жалоба А вот параметр • Скорость передачи данных – до 5ГБит/с; как проверять предполагается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SawwaSV 0 19 октября, 2023 Опубликовано 19 октября, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, mnovikov2000 сказал: А вот параметр • Скорость передачи данных – до 5ГБит/с; как проверять предполагается? Подключать к ПК, закидывать данные (объем несколько Гб) на SD-карту и пытаться их скачать. Чем выше скорость будет, тем будет лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 19 октября, 2023 Опубликовано 19 октября, 2023 · Жалоба 19 minutes ago, SawwaSV said: китайцы на такое не пойдут Зачем китайцы? Переделать такой модуль всяко проще, чем городить второй с ГЖПП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mnovikov2000 1 19 октября, 2023 Опубликовано 19 октября, 2023 · Жалоба 11 minutes ago, SawwaSV said: Подключать к ПК, закидывать данные (объем несколько Гб) на SD-карту и пытаться их скачать. Чем выше скорость будет, тем будет лучше. Так это от карты же зависит, а не от читалки как таковой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SawwaSV 0 19 октября, 2023 Опубликовано 19 октября, 2023 · Жалоба 5 минут назад, x893 сказал: Так сигналы для карты доступны на J2. Как угодно можно сделать, от конструктива зависит только внутри железки ВТД. Они есть на J2, но и к МК они подключены напрямую. И обесточивая его, но не разрывая выводы самого МК и SD-карты, картридер внешний не видел SD-карту. 10 минут назад, aaarrr сказал: Зачем китайцы? Переделать такой модуль всяко проще, чем городить второй с ГЖПП. Руководитель проекта полагает не менять данный модуль. Проще делать трассировку всей платы контроллера, но в данный момент не предполагается такая доработка 1 минуту назад, mnovikov2000 сказал: Так это от карты же зависит, а не от читалки как таковой Устройство (типа картридер, который хотим видеть) должен будет поддерживать такую скорость передачи данных с самой SD-карты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mnovikov2000 1 19 октября, 2023 Опубликовано 19 октября, 2023 · Жалоба 14 minutes ago, SawwaSV said: Устройство (типа картридер, который хотим видеть) должен будет поддерживать такую скорость передачи данных с самой SD-карты А можно узнать тип карты и где их покупают на такую скорость? Любопытно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SawwaSV 0 19 октября, 2023 Опубликовано 19 октября, 2023 · Жалоба 13 минут назад, mnovikov2000 сказал: А можно узнать тип карты и где их покупают на такую скорость? Любопытно Да карта сама будет меньше. Указана скорость от самого USB (USB3.0). Скорость SD-карты будет до 130МБ/с. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
