Abo 0 27 сентября, 2023 Опубликовано 27 сентября, 2023 · Жалоба Приветствую, коллеги. Пришлось осваивать Панго серии компакт. Сделал простенький тестовый проект с использованием встроенного в микросхему генератора (в приложении весь проект). сделал констрейны на клоки и выходы. Однако при сборке получаю критическое предупреждение: "Place-2028: CASCADED_GLOBAL_CLOCK: the driver GTP_OSC_E2_inst/gateop fixed at OSC_11_174 is unreasonable. Sub-optimal placement for a clock source and a clock buffer." Не понятно, как от этого предупреждения избавиться. Чтение доступной документации и поиск не привели даже к догадке, где искать ответ. Может конечно не все прочитал. Прошу совета, куда рыть? Ну не могу я себе позволить оставлять в проектах даже предупреждения. pangotest.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 28 сентября, 2023 Опубликовано 28 сентября, 2023 · Жалоба В 27.09.2023 в 22:23, Abo сказал: Ну не могу я себе позволить оставлять в проектах даже предупреждения. Покрутил в PDS версий v2022.2-sp3 и v2022.2-sp4.2 и так, и этак - боюсь, что в данном примере придется с этим предупреждением смириться. ИМХО, предупреждение довольно странное. В проекте инстанциируется OSC, плейсер его совершенно законно размещает в локации OSC_11_174, но при этом предупреждает о не оптимальном расположении 8(. Ну так а куда же еще размещать GTP_OSC_E2, как не в сам аппаратный модуль OCS ??? Причем, даже если в Physical Constraint Editor вручную приколотить гвоздями GTP_OSC_E2_inst/gateop к OSC_11_174, то плейсер все равно выдает это предупреждение. Так что остается относиться к этому предупреждению как к фиче PDS. Ну или как к тонкому намеку на то, что OSC не является оптимальным источником тактового сигнала для ПЛИС 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abo 0 28 сентября, 2023 Опубликовано 28 сентября, 2023 · Жалоба 5 minutes ago, StewartLittle said: Покрутил в PDS версий v2022.2-sp3 и v2022.2-sp4.2 и так, и этак - боюсь, что в данном примере придется с этим предупреждением смириться. ИМХО, предупреждение довольно странное. В проекте инстанциируется OSC, плейсер его совершенно законно размещает в локации OSC_11_174, но при этом предупреждает о не оптимальном расположении 8(. Ну так а куда же еще размещать GTP_OSC_E2, как не в сам аппаратный модуль OCS ??? Причем, даже если в Physical Constraint Editor вручную приколотить гвоздями GTP_OSC_E2_inst/gateop к OSC_11_174, то плейсер все равно выдает это предупреждение. Так что остается относиться к этому предупреждению как к фиче PDS. Ну или как к тонкому намеку на то, что OSC не является оптимальным источником тактового сигнала для ПЛИС 🙂 Благодарю за участие. А вот интересно, у китайцев напрямую можно об этом спросить? Письмо может им написать, переведя гуглом на иероглифы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 28 сентября, 2023 Опубликовано 28 сентября, 2023 · Жалоба В 28.09.2023 в 14:20, Abo сказал: Благодарю за участие. А вот интересно, у китайцев напрямую можно об этом спросить? Письмо может им написать, переведя гуглом на иероглифы? Можно и по английски. Я попробую (тут главное - попасть на правильного человека). О результатах сообщу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abo 0 3 октября, 2023 Опубликовано 3 октября, 2023 · Жалоба Продолжил эксперименты с с блоком GTP_OSC_E2. У него, судя по описанию 2 выхода (CLKCRC с фиксированной частотой 2,08МГц, CLKOUT с выхода делителя, коэфф. деления задается параметром). Так вот, на выходе CLKCRC сигнала нет ни при каких условиях. У блока также есть вход EN_N,который должен разрешать выход CLKOUT. Так вот он тоже не оказывает на него никакого влияния - сигнал на выходе CLKOUT всегда есть. Хорошо хоть делитель работает как описано. Вот такая понимаешь загогулина китайская.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tegumay 4 4 октября, 2023 Опубликовано 4 октября, 2023 · Жалоба по моему опыту работы с САПР из Поднебесной скорее всего там есть "один единственно верный путь" который будет без ошибки, все 100500 остальных с ошибкой. надо кушать доки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gas Wilson 58 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба On 10/3/2023 at 4:24 PM, Abo said: Продолжил эксперименты с с блоком GTP_OSC_E2. У него, судя по описанию 2 выхода (CLKCRC с фиксированной частотой 2,08МГц, CLKOUT с выхода делителя, коэфф. деления задается параметром). Так вот, на выходе CLKCRC сигнала нет ни при каких условиях. У блока также есть вход EN_N,который должен разрешать выход CLKOUT. Так вот он тоже не оказывает на него никакого влияния - сигнал на выходе CLKOUT всегда есть. Хорошо хоть делитель работает как описано. Вот такая понимаешь загогулина китайская.... А почему CLKCRC? Там и не должно быть тактовой. GTP_OSC_E2 (eng).pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба В 05.10.2023 в 12:20, Gas Wilson сказал: А почему CLKCRC? Там и не должно быть тактовой. Потому, что в Вашем переводе так было написано 😎 См. стр. 47, таблицу 48 UG030003 Compact Series CPLD Clock Resources Clock PLL User Guide_innek.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gas Wilson 58 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба Забавно. Уточню с производителем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abo 0 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба Перевод оригиналу соответствует, а вот оригинал фактам нет. В китайском варианте UG030003 одно написано, в UG030008 другое. Перевода UG030008 на фтп нет. А вот вход разрешения не влияет на выход - это я сам наблюдал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gas Wilson 58 9 октября, 2023 Опубликовано 9 октября, 2023 · Жалоба Да, получил описание GTP версии 1.2 - там исправили. Почему не работает - уточняю. GTP_OSP_E2 ver1.2.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abo 0 9 октября, 2023 Опубликовано 9 октября, 2023 · Жалоба 6 hours ago, Gas Wilson said: Да, получил описание GTP версии 1.2 - там исправили. Почему не работает - уточняю. GTP_OSP_E2 ver1.2.pdf 233.8 kB · 2 downloads Исправили неправильно. Теперь в этом файле описание еще дальше от реальности... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 · Жалоба В 09.10.2023 в 16:54, Gas Wilson сказал: Да, получил описание GTP версии 1.2 - там исправили. Почему не работает - уточняю. У меня вот такие юзергайды: UG030003_Compact Series CPLD Clock Resources (Clock & PLL) User Guide V1.3.pdf UG030008_Compact Series CPLD GTP User Guide V1.2.pdf Информация по поводу GTP_OSC_E2 в этих документах одна и та же. Но, как утверждает коллега @Abo , она не соответствует реальному поведению модуля GTP_OSC_E2 в ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abo 0 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба Вот еще одна удивительная штука. Похоже не работает в анализаторе PDS директива set_false_path. В приложении проект, где все входы и выходы пометил этой директивой. А анализатор все равно предупреждения пишет. Тот же проект с теми же директивами анализатора (create_clock и set_false_path) в Quartus компилируется без предупреждений. Может я неправильно задал эти констрейны? set_false_path -from [get_ports {key}] set_false_path -to [get_ports {TEST_OUT[*]}] pangotest.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
