Перейти к содержанию
Фильтрация и разрядность
Добрый день.
Есть БИХ фильтр. Вопрос в том, что коэффициенты фильтра имеют различие на 5 порядков (единицы и десятитысячные). Все бы хорошо если тип single или double.
Если нет, то точность выходного значения падает. Есть выход из подобных ситуаций?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Точность выходного значения - это о чем? Квантование коэффициентов смещает нули и полюса и изменяет АЧХ фильтра. Если фильтр продолжает удовлетворять спецификации, то и бог с ним. Если нет - существует масса вариантов:
Правильно разбить на секции второго порядка, изменять входные параметры,  двигать уже нули и полюса... В общем, надо уметь разрабатывать такие фильтры. Но и это все может не помочь. Тогда придется обсудить изменение спецификаций.
Ссылка на сообщение
Точность = отличие, например, амплитуды выхода на 12-15 % от теоретически задуманного.
Нет. Не продолжает.
Круто! Главное информативно и обстоятельно! :biggrin:
Есть какие-то рекомендации?
Ссылка на сообщение
пример бы привели, что именно не так.
в целочисленных 32х разрядах 9 с половиной десятичных порядков динамического диапазона.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, aBoomest сказал:
тупо увеличить разрядность.
Ссылка на сообщение
Примерно на том же уровне, что и стартовый вопрос.
Ссылка на сообщение
25 минут назад, _pv сказал:
....а если к ним добавить ещё 32 бита, так и вообще космос получится.  :wink:
Ссылка на сообщение
 :biggrin:Есть какие-то рекомендации?
Например, tf2sos в Матлабе. В секции брать близкие пары нулей и полюсов.
Ссылка на сообщение
Только что, andyp сказал:
Вангую, что говоря о некоей "точности", ТС видимо сравнивает результат, получившийся на некоей его реализации (о которой также можно только гадать), с реализацией на double.
Вот что выдаёт хрустальный шар.  :unknw:
Ссылка на сообщение
А в 15-ти с фиксированной? (на сколько я знаю что фиксированная точка)
Это мне весьма интересно, я про диапазон. Не подскажете л-ру где описано как это расчитывается, оценивается, . .  а то я 1-й раз с подобными фильтрами сталкиваюсь.
Нет.
Спасибо! Мысль! Я посмотрю, просто думаю там близких нет. Там всего то 3й порядок. Но при этом коэффициенты знаменателя в районе единиц, а числителя в районе десятитысячных. Т.е. постоянная времени очень большая. Доля на выходе от входного сигнала на каждом шаге очень маленькая. И на фоне коэффициентов числителя ее не видно и это приводит к погрешностям. Это на сколько я могу судить, на пальцах.
Тут и к гадалке не ходи, так и есть. С чем еще сравнивать вы предлагаете?
Изменено пользователем aBoomest
Ссылка на сообщение
Да!!! "В жизни бывают минуты, когда всё решают секунды! И это может длиться часами!!!" Так чему равна постоянная времени? :biggrin:
Вообще, нужно сразу указывать все параметры фильтра. Только так получится предметный разговор.
В MATLAB'е можно на одном графике сравнить две реализации одного и того же фильтра - с квантованными коэффициентами и с коэффициентами в формате double:
Для этого в filterDesigner нужно нажать кнопку: image.jpeg.f9f77bd41907facf64de5f80b1df347d.jpeg
После чего указать разрядность коэффициентов фильтра и аккумулятора.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
