Перейти к содержанию
Отваливается лицензия на temac Vivado при работе по RDP
Добрый день,
собираем проект в Vivado , в рамках которого используем ядро TEMAC. После добавления лицензии все компилируется корректно, но возникла следующая проблема: при работе через удаленный рабочий стол отваливается лицензия на ip-ядро temac и не проводит этап генерации bitstream (скриншот приложен). Лицензия и на удаленной машине и на той, с которой идет подключение, работает (проект собирается корректно). В чем может быть загвоздка?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
6 минут назад, anton_sosnitzkij сказал:
Могу предположить, что проблема в отсутствии флага TS_OK в лицензии на TEMAC, разрешающего работу в терминальном режиме (через RDP).
Ссылка на сообщение
16 часов назад, makc сказал:
Спасибо за вариант, проверил — в lic-файле флаг TS_OK указан: файл содержит все лицензии, поэтому было бы логично, что отвалились бы и остальные, но без temac проект с остальными ядрами в проекте собирается
Изменено пользователем anton_sosnitzkij
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, anton_sosnitzkij сказал:
Покажите строку лицензии для TEMAC, может быть в ней что-то не так?
Кстати, в логах сборки проекта должна быть ошибка. Покажите, что там пишется в случае попытки сборки в терминальном режиме.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, makc сказал:
Строки лицензии в файле с TS_OK и с axi_ethernet:
Спойлер
# Xilinx 2023-02-22 All-in-one License (ISE+IP, Vivado+IP, Vitis, PetaLinux)
INCREMENT Vivado_System_Edition xilinxd 2037.05 permanent uncounted \
    A1074C37F742 VENDOR_STRING=License_Type:Bought HOSTID=ANY \
    ISSUER="Xilinx Inc" START=19-May-2016 TS_OK
INCREMENT axi_ethernet xilinxd 2999.99 permanent uncounted \
    FE258F0DF687 VENDOR_STRING=License_Type:Source HOSTID=ANY
INCREMENT axi_ethernet_avb xilinxd 2999.99 permanent uncounted \
    1420605106D2 VENDOR_STRING=License_Type:Source HOSTID=ANY
INCREMENT axi_ethernet_soft_10_100 xilinxd 2999.99 permanent \
    uncounted A771E528F09D VENDOR_STRING=License_Type:Source \
    HOSTID=ANY
INCREMENT axi_ethernet_soft_tri_mode xilinxd 2999.99 permanent \
    uncounted 58A03967B117 VENDOR_STRING=License_Type:Source \
    HOSTID=ANY
Ошибка компиляции в конце выглядит следующим образом (c jesd аналогичная ситуация):
Спойлер
При этом замечено что в отличии от остальных ip-ядер в списке IP Status у temac написано Design Linking и внутри описано, что действительно bitstream генерировать запрещено:
Спойлер
В логах компиляции ошибок кроме этой нет; т.к. это out-of-context, то при буквальном копировании папки со всеми кэшами и runs компиляция происходит успешно, но к сожалению использовать такой способ при использовании гита не очень удобно
Ссылка на сообщение
1) в приведённых картинках не от слова совсем лицензии на tri_mode_*_*
2)TS_OK указано только для среды разработки, но не для корок.
пс: может гдето путаю, но мысль направление вот такое...
Ссылка на сообщение
20 минут назад, Alex77 сказал:
Подскажите, пожалуйста, синтаксис как это указывается для корки, а то честно говоря думал что это сразу флаг на все)
Касательно строк tri_mode* еще есть следующие:
INCREMENT tri_mode_eth_mac xilinxd 2999.99 permanent uncounted \
    C5AA77541DA8 VENDOR_STRING=License_Type:Source HOSTID=ANY
INCREMENT tri_mode_ethernet_mac xilinxd 2999.99 permanent uncounted \
    D2D3A055589A VENDOR_STRING=License_Type:Source HOSTID=ANY
Ссылка на сообщение
Примерно так должно выглядеть лицензия для RDP
    C5AA77541DA8 VENDOR_STRING=License_Type:Source HOSTID=ANY TS_OK
пс: до кучи незабываем про "правильную" настройку сервера лицензий (на сайте xilinx было...)
Изменено пользователем Alex77
Ссылка на сообщение
59 минут назад, Alex77 сказал:
Да, понял! Действительно вижу в старых лицензиях так и делается, но если просто руками дописывать — в License Manager в столбце CRC у этих ядер пишет Not okay, буду искать тогда лицензию, в которой есть всё и доступно удаленно
Спасибо!
Ссылка на сообщение
51 минуту назад, anton_sosnitzkij сказал:
Спасибо!
Естественно подпись лицензии зависит от возможностей (фич), поэтому модификация строки портит контрольную сумму (подпись).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
