khlenar 5 16 сентября, 2023 Опубликовано 16 сентября, 2023 · Жалоба Здравствуйте все. Хочу сделать силовую плату инвертора с помощью драйверов IR2113.Тразисторы на 25А. Как рассчитывается верхний конденсатор в зависимости от частоты ШИМа и мощности силового транзистора.? По простому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 24 16 сентября, 2023 Опубликовано 16 сентября, 2023 · Жалоба От рассчитывается исходя из требований к модуляции (как долго надо держать верхний транзистор открытым), токов утечки, напряжения uvlo. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 16 сентября, 2023 Опубликовано 16 сентября, 2023 · Жалоба Частота ШИМ предполагаемая 2кГц. Возьмем максимальное время открытия верхнего транзистора 1/4 часть. Но здесь второй фактор, емкость входа силового транзистора. Можно конечно чем больше тем лучше. Но нагрузка на источник питания. И диоды развязывающие мощные надо. Когда то у IR была толстая книга по всему этому. Может в инете есть ссылки на данную книгу? Не знаю какое название. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 24 16 сентября, 2023 Опубликовано 16 сентября, 2023 · Жалоба 34 minutes ago, khlenar said: Можно конечно чем больше тем лучше. Но нагрузка на источник питания. Нагрузка зависит только от заряда затвора и количества переключений за единицу времени. А ток заряда при подаче питания ограничивается источником или если нужно резистором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 17 сентября, 2023 Опубликовано 17 сентября, 2023 · Жалоба Ну или возможно просто не хватит времени на заряд буст конденсатора. При большой емкости не будет успевать заряжаться. При маленькой емкости не хватит на хорошее открытие транзистора. Вот как это все? Или уж как делал, верхние от отдельных источников. Без всяких накачек.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 22 17 сентября, 2023 Опубликовано 17 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 8 часов назад, khlenar сказал: Но нагрузка на источник питания. И диоды развязывающие мощные надо. Два небольших, но важных момента... Бустрепные диоды мощные не нужны ... - по уму - последовательно с бустрепным диодом ставят низкомный резистор (1-10 Ом), который ограничивает ток заряда бустрепного конденсатора. (об этом выше писали - не увидел). Про нагрузку на источник питания - это не серьёзно - там реальной энергии мизер нужен... 8 часов назад, khlenar сказал: Можно конечно чем больше тем лучше. Почему не желателен бустрепный конденсатор БОЛЬШОЙ ёмкости? Все просто - при старте схемы при большой ёмкости бустрепного конденсатора напряжение питания на верхнем драйвере появится с ОЧЕНЬ большой задержкой (по отношению к питанию нижнего драйвера)... Это может быть очень критичным и надо это учитывать... 1 час назад, khlenar сказал: Вот как это все? Не проблема - можно позже на макете или при настройке питание на вернем драйвере осциллографом посмотреть... - ведь главное - чтобы провалов напряжения не было... Изменено 17 сентября, 2023 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 36 17 сентября, 2023 Опубликовано 17 сентября, 2023 · Жалоба Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive Circuits By Laszlo Balogh pp. 22-28. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 22 17 сентября, 2023 Опубликовано 17 сентября, 2023 · Жалоба Yuri7751, это по Вашей ссылке - http://www.radio-sensors.se/download/gate-driver2.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 17 сентября, 2023 Опубликовано 17 сентября, 2023 · Жалоба Спасибо ребята за ответы и ссылки! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
