Zlumd 0 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 · Жалоба Сделал свою плату на FT5000. Также есть переходник USB-LON FT U60 75060R-40. U60 подключил к компу с Win10. Установил OpenLDV5. FT5000 генерирует меандр 76Гц на SVC Pin. Я просаживаю SVC Pin до 0V каждую секунду. FT5000 при этом должен послать свой серийный номер. Вижу на выходах NETN и NETP такой сигнал: 1В / 200мкс в клетке. Светодиод TXON мигает на моей плате. Светодиод RXON мигает в U60. В OpenLDV5 в LonWorks Interfaces вижу только увеличивающийся каждую секуду счётчик ошибок CRC. Правильная ли у меня осциллограмма сообщения с серийным номером? Должно ли сообщение с серийным номером иметь правильное CRC ? Какие конкретно байты посылает FT5000 при просаживании SVC Pin к 0V ? Как посмотреть, какие конкретно байты получает U60 ? От каких данных оно считает CRC ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
