eddddy 13 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба как генератор "развязан" от осциллографа? трансформатором? оптически? иное? неверное, видимо, потому, что нормальной принципиальной схемы, как все включалось/подключалось, Вы так и не привели. цветные линии на рисунке, в стиле Ардуино - это не схема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба Генератор подключен без заземления или запитан от АКБ, USB соединение с осциллографом развязано оптически. Какая схема нужна? Просто удалите трансформатор из картинки, выход генератора подключен к резистору 5R (20R или 50R, как вы предлагали). Рисунок "ардуино" с сайта Rohde & Schwarz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 13 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба Вот видите, опять рисунок. Пусть и от R@S. Там нарисовано, для тех, кто поймет, как этот рисунок перевести в схему. Карандаш, бумага, потом камера - займет от силы пять минут, но снимет много вопросов и покажет возможные грабли как бы "развязки" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 22 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба меня больше интересует вопрос как изолированный генератор соотносит установленную частоту и АЧХ и ФЧХ оциллографа чтобы получить правильные измерения Изменено 27 декабря, 2023 пользователем UART Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 5 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба 4 hours ago, Alt.F4 said: Какой смысл его еще развязывать и вносить погрешность в измерения паразитными характеристиками трансформатора, есть ли у Вас этому конкретное объяснение?. Понятно, что можно сделать инжекцию и без трансформатора. Но тогда это всё начнет играть от типа генератора, других соединений, влияния самой схемы на генератор и т.п. Ваш генератор может работать с втекающим постоянным током, а какой-то другой нет и т.п. Какие тут будут погрешности? Никто не знает, нет универсальности. А простейший трансформатор убирает все эти проблемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба 4 часа назад, eddddy сказал: Вот видите, опять рисунок. Пусть и от R@S. Там нарисовано, для тех, кто поймет, как этот рисунок перевести в схему. Если это не троллинг... вот картинка без трансформатора и генератор отдельно от осциллографа: 3 часа назад, UART сказал: меня больше интересует вопрос как изолированный генератор соотносит установленную частоту и АЧХ и ФЧХ оциллографа чтобы получить правильные измерения Писал выше: "USB соединение с осциллографом развязано оптически" Alex-lab, напишите подробнее, пожалуйста, по какому пути в измеряемой плате могут протекать токи у разных типов генераторов, если выход генератора замкнут только на резисторе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 13 28 декабря, 2023 Опубликовано 28 декабря, 2023 · Жалоба 8 часов назад, Alt.F4 сказал: Если это не троллинг... вот картинка без трансформатора и генератор отдельно от осциллографа: Какой троллинг, Бог с Вами. Общие земли на картинке видите? И это мы еще не видим, как реально подключен генератор (а не условно, как на рисунке). Вам, возможно, в том числе и на это намекали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 28 декабря, 2023 Опубликовано 28 декабря, 2023 · Жалоба Щупы осциллографа на общей земле с измеряемой схемой, земля генератора пусть будет на Vout. В реальности также подключено. Что вас смущает то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 13 28 декабря, 2023 Опубликовано 28 декабря, 2023 · Жалоба Меня - ничего. Про возможные пути внесения искажений в измерения вопросы то были, если не путаю. В какую сторону смотреть - мысли приводили. А строго по теме, как Вам писали выше - нет теоретических препятствий измерять (и инжектировать сигнал от генератора) без трансформатора, если озаботиться настоящей гальвано развязкой. И в ее "настоящести" не было уверенности, всего лишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 28 декабря, 2023 Опубликовано 28 декабря, 2023 · Жалоба Я не знаю как это комментировать... Три страницы воды (как вы писали "по десятому кругу") и все-таки оказывается, что такое подключение возможно. 1 час назад, eddddy сказал: Про возможные пути внесения искажений в измерения Вот это и хотелось бы конструктивно обсудить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 13 28 декабря, 2023 Опубликовано 28 декабря, 2023 · Жалоба осциллограф и генератор - от своих АКБ. как минимум Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 28 декабря, 2023 Опубликовано 28 декабря, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, eddddy сказал: осциллограф и генератор - от своих АКБ. Абсолютно бессмысленно именно для диаграммы Боде- Если по постоянке такой генератор и отвязан, то емкости утечки с сигнальной жилы и с корпуса соверешенно различны. И при измерении ЧАСТОТНОЙ характеристики по фазе это и вылезет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 13 28 декабря, 2023 Опубликовано 28 декабря, 2023 · Жалоба Как минимум. Как максимум - Вы пояснили ТС-у только что Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 28 декабря, 2023 Опубликовано 28 декабря, 2023 · Жалоба khach, напишите подробнее, пожалуйста, пути емкостных утечек eddddy, "Вы пояснили ТС-у только что" - а вы поняли, что там пояснили? напишите пути утечек, о которых вы поняли из этого пояснения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 13 28 декабря, 2023 Опубликовано 28 декабря, 2023 · Жалоба Сначала бы понять, что Вам мешает сделать, "как все", - применив трансформатор. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
