Перейти к содержанию
Подключение ESP-PSRAM64 или APS6404L по FMC STM32
Недавно появилась задача подключить небольшой объем оперативной памяти к микроконтроллеру STM32, чтобы буферизировать видеопоток.
PSRAM64(H) - это псевдо статическая оперативная память, подключаемая по QuadSPI (можно конечно и по 1 или 2 проводному SPI, но не суть).
В некоторых линейках STM32 если встроенный интерфейс QSPI с возможностью мапинга адресного пространства, правда только на чтение.
Так же интерфейс QSPI в данных микроконтроллерах может работать в сдвоенном режиме, т.е. можно подключить сразу 2 флэшки с параллельной шиной в 8 бит и хранить пол байта на одном чипе, а вторые пол байта на втором.
Но все это Вы можете изучить прочитав мануал, а в моем случае я решил подключить те же самые 2 чипа памяти в параллель по FSMC, просто из-за физического отсутствия интерфейса QSPI в выбранном контроллере STM32F407VETx.
Реализация следующая:
- Подключаем BANK1 FSMC в режиме LCD интерфейса
- Ножка NE1 - будет использоваться как SCK;
- Ножки NWE, NOE и A просто игнорируем и даже не инициализируем;
- Любую ножку инициализируем на выход для выбора кристалла CS.
И в программе просто обращаемся к фиксированной ячейке памяти по адресу 0x60000000 для записи или чтения данных из памяти.
Та же самая ячейка памяти используется для посылки команд и выбора адреса ячейка памяти.
С ней можно работать как напрямую, так и по DMA
Пример работы с данной памятью
Spoiler
volatile void *const sram = (volatile void*)0x60000000;
static DmaStream dma(DMA2_Stream0, DmaStream::Channel0);
uint32_t initPSRAM64() {
	initFsmc();
	Timer::wait(2_mSec);
	select(); write(u8ToSingleRev(PSRAM64::ResetEnable)); unselect();
	select(); write(u8ToSingleRev(PSRAM64::ResetMemory)); unselect();
	select();
	write(u8ToSingleRev(PSRAM64::ReadId));
	write(uint64_t(0));
	write(uint64_t(0));
	write(uint64_t(0));
	for (size_t i = 0; i < sizeof(id1); ++i) {
		uint64_t buf = read<uint64_t>();
		((uint8_t*)&id1)[i] = singleToU8Rev(buf, 0x02);
		((uint8_t*)&id2)[i] = singleToU8Rev(buf, 0x20);
	unselect();
	if (id1.manufacturer != id2.manufacturer || id1.kgd != id2.kgd)
		return 0;
	if (id1.manufacturer != 0x0D || (id1.kgd != 0x55 && id1.kgd != 0x5D))
		return 0;
	uint32_t size = 8*1024*1024;
	return size;
constexpr uint64_t u8ToSingleRev(uint8_t value) {
	return  (((value & 0x80) ?0x11ULL :0x00ULL) <<  0) |
			(((value & 0x40) ?0x11ULL :0x00ULL) <<  8) |
			(((value & 0x20) ?0x11ULL :0x00ULL) << 16) |
			(((value & 0x10) ?0x11ULL :0x00ULL) << 24) |
			(((value & 0x08) ?0x11ULL :0x00ULL) << 32) |
			(((value & 0x04) ?0x11ULL :0x00ULL) << 40) |
			(((value & 0x02) ?0x11ULL :0x00ULL) << 48) |
			(((value & 0x01) ?0x11ULL :0x00ULL) << 56);
constexpr uint16_t u8ToQuadRev(uint8_t value) {
	return ((value & 0xF0) >> 0) | ((value & 0xF0) >> 4) | ((value & 0x0F) << 8) | ((value & 0x0F) << 12);
constexpr uint8_t singleToU8Rev(uint64_t value, uint8_t mask) {
	return  ((value & (uint64_t(mask) <<  0)) ?0x80 :0) |
			((value & (uint64_t(mask) <<  8)) ?0x40 :0) |
			((value & (uint64_t(mask) << 16)) ?0x20 :0) |
			((value & (uint64_t(mask) << 24)) ?0x10 :0) |
			((value & (uint64_t(mask) << 32)) ?0x08 :0) |
			((value & (uint64_t(mask) << 40)) ?0x04 :0) |
			((value & (uint64_t(mask) << 48)) ?0x02 :0) |
			((value & (uint64_t(mask) << 56)) ?0x01 :0);
inline void select() {
	FSMC_CS_Port.resPin(FSMC_CS_Pin);
inline void unselect() {
	for (volatile int i = 0; i < 3; ++i);
	FSMC_CS_Port.setPin(FSMC_CS_Pin);
template<typename T>
inline void write(T data) {
	*(volatile T*)sram = data;
inline T read() {
	return *(volatile T*)sram;
void writeDMA(const void *data, size_t size) {
	dma.init(DmaStream::M2M, DmaStream::VeryHigh, DmaStream::Normal, DmaStream::PInc, DmaStream::MNoInc, DmaStream::P16, DmaStream::M16);
	dma.setMemoryFrom(data);
	dma.setMemoryTo0(sram);
	dma.setCount(size / 2);
	dma.transferCompleteClear();
	dma.enable();
void readDMA(void *data, size_t size) {
	dma.init(DmaStream::M2M, DmaStream::VeryHigh, DmaStream::Normal, DmaStream::PNoInc, DmaStream::MInc, DmaStream::P16, DmaStream::M16);
	dma.setMemoryFrom(sram);
	dma.setMemoryTo0(data);
	dma.enable();
inline void flushDMA() {
	while (!dma.transferCompleteIs());
В итоге мы получаем 16МБ оперативной памяти (правда без мапинга адресного пространства);
Дешевая стоимость ~300р за пару на Алиэкспресс;
Минимальное место на плате (2 по SO8);
Минимальное количество занятых ножек (всего 10 ног);
Скорость чтения/записи до 133 МБ в секунду.
Из недостатков только отсутствие возможности подключения к адресному пространству, но при работе по QSPI на запись его тоже не будет.
Изменено пользователем haker_fox
Длинный код нужно прятать под спойлер.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
42 минуты назад, Ivan. сказал:
"Только"? Да ладно! А то, что стоит как чугунный мост (раз в 10 дороже SDRAM аналогичного объёма)? И работать будет так же раз в 10 медленнее (так как обычная внешняя ОЗУ, отображаемая на адресное пространство, в современных МК как правило может кешироваться, а ваша - нет).
Так себе решение.... За эту цену можно было пару МК со встроенной быстрой ОЗУ купить. И места на плате заняло бы меньше и скорость была бы выше.
Ссылка на сообщение
SDRAM занимает много места и половину ног контроллера
И какой это контроллер можно найти с 16 МБ за 500р? (~200р STM32F407 и ~300р PSRAM64)
В третьих мне не нужно кешировать данные, мне нужно собирать поток данных с DCMI и класть его в буфер, а по событию выгружать на SD
Ссылка на сообщение
Гусары, молчать! (Но подумали про allwinner t113-s).
Вам кадр или несколько секунд видео? Если кадр это не 16 мегабайт. 512k вполне у stm32h7 есть.
Изменено пользователем GenaSPB
Ссылка на сообщение
Где вы STM32F407 за 200 руб. берете ?
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, GenaSPB сказал:
В том числе, но не только. Есть также старенькие Nuvoton-ы. В коих (если не путаю) = up to 64MB stacked RAM.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, GenaSPB сказал:
Да тут даже v3s будет более чем)))
3 минуты назад, Ivan. сказал:
AliExpress
Можно не в напряг на подделку нарваться...
8 минут назад, GenaSPB сказал:
Мне тоже интересно, что за "видео" ТС решил крутить на СТМ 160МГц )))
Ссылка на сообщение
STM можно и в проме купить, а вот allwinner где брать?
STM можно в любой момент на GD заменить пин2пин
13 минут назад, mantech сказал:
Видеофиксатор события возникновения пожара. мне не нужно раскодировать поток, мне нужно только зафиксировать.
Требуется зафиксировать 10 секунд до возникновения пожара
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Ivan. сказал:
Алиэкспресс вроде еще не запрещен)) По крайне мере мои заказчики трудностей не испытывают (покупаем модули на v3s и Т113).
8 минут назад, Ivan. сказал:
Ну для СТМ это уже "подвиг" с каким разрешением и сколь кадров будет за эти 10 сек?
10 минут назад, Ivan. сказал:
Вероятность, что GD тоже пропадет выше, чем у аллвиннера.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, mantech сказал:
И в чем же подвиг прокачать 30 кадров/с HD качества в JPEG-е? Камера уже шлет кадры в JPEG в среднем 50kB на кадр
Ссылка на сообщение
Основной задачей в данном проекте планируется FFT, а камера так, довесок, практически не занимающий ресурсов контроллера. Все на DMA
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Ivan. сказал:
Или у вас JPEG какой-то волшебный, детализации там никакой или все на одном фоне,  или качество там будет, ммм...вообщем)))
Ну вам виднее, если действительно 50к\кадр хватает, то СТМ с таким конечно справится...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Пока проблем с захватом видео не возникло, нагрузка на процессор составляет около 5% (могу немного приврать, т.к. сейчас нет под рукой картинки с анализатора), это с учетом того, что в момент выгрузки в оперативку программа приостанавливается. Это я испытывал на разрешении 1600x1200, 15 кадров в секунду. Если перевести на прерывания - освободится еще уйма времени вплоть до <1%
Структура следующая:
- По DMA с DCMI поступают данные. DMA настроен с двойным буфером по 1КБ;
- По заполнению одного из буфером происходит прерывание и начинается выгрузка во внешнюю оперативку (в данный момент по одному QUAD SPI, потом будет 2 QUAD SPI в параллель, а точнее по FMC с 8-битной шиной как было задумано);
- В это время заполняется второй буфер; и так по циклу, пока не произойдет прерывание окончания кадра;
- По окончанию приема кадра он фиксируется в псевдо файловой системе для дальнейшего анализа;
- Далее по какому то условию любой кадр может быть заблокирован от удаления, чтобы он не затерся в циклическом буфере;
Сжатие в MPEG или другие форматы не планируется. Видеофайл будет сохраняться в формате MJPEG. т.е. покадровое сжатие, что уже выполнено самой камерой. Кодирование/декодирование не нужно.
Вы будете смеяться, но в данный проект на STM32F407 планируется впихнуть еще много чего, и видео захват - это мелочь.
- Планируется поднять TCP и транслировать видеопоток;
- По событию обнаружения пожара выгрузка видеофайла на SD карту в формате MJPEG;
- Modbus;
- HART;
- Ну и непосредственно сам анализ пламени на основе FFT с 3(4) ИК/УФ сенсоров.
Сейчас я игрался с камерой OV2640 и качество картинки с нее, мягко говоря, очень плохенькое. Заказал OV5640, посмотрим какая у нее будет картинка.
У меня сейчас появилась другая проблема: Свою библиотеку работы с SD картой мне писать было не охота и я воспользовался CUBE-вским примером. Так вот создание файла размером в 100КБ у меня заняло около 114мс
Размер кадра с OV2640 с разрешение 1600*1200 составляет около 120КБ, в разрешении 320*240 ~6КБ.
Картинку с разрешение 320*240 удается передать на ПЛК по Modbus (RS-485 57600 baud) примерно за 2 секунды, что позволит оператору принять решение пожаротушения
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
