Перейти к содержанию
Имею мобильной устройство с каналом передачи данных на протоколе BLE. К Андроиду подключается без проблем и идет обмен данными. Но требуется подключить его к компьютеру, чтобы выводить данные на графическую оболочку.  Windows10  видит устройство, производит сопряжение с ним (мобильное устройство тоже подтверждает сопряжение), но на компе не доступны службы обмена с ним. В тоже время на протоколе BT Classic, Windows10 создает службу виртуального последовательного порта и обеспечивает обмен данными через терминалы, как через обычный СОМ порт. Такое ощущение, что адаптер ВТ в компьютере не поддерживает BLE.   Гугль никак это не комментирует.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Пару лет назад запускал и модернизировал под себя микрософтовский пример BLE. Сейчас он вроде как тут: https://github.com/microsoft/Windows-universal-samples/tree/main/Samples/BluetoothLE
Нужна win10 сборки 1903 и позже. Работает на UWP, просто переписать на C++ или С# не удалось: мало квалификации
Ссылка на сообщение
Скорее этот пример
https://github.com/microsoft/Windows-universal-samples/tree/main/Samples/BluetoothRfcommChat
и даже работает
Ссылка на сообщение
13 hours ago, Linker said:
.. Такое ощущение, что адаптер ВТ в компьютере не поддерживает BLE....
Такого уже не может быть!
Ну конечно, если Вы не используете внешний старый USB dongle.
В компьютерах и смартфонах уже давно используются Dual Mode чипы Bluetooth.
Они поддерживают Classic и BLE.
Ну, а Windows 10, тем более, оба стека поддерживает.
Другое дело, что у Classic гораздо больше стандартных профилей. И большинство из них отсутствует в BLE.
Ссылка на сообщение
Конечно я погорячился, предположив, что адаптер BT в компе не поддерживает BLE. При этом сам же написал, что соединение с прибором происходит )).
Спасибо всем за ссылки, которые позволяют подключиться к серверу BLE на уровне API. К сожалению я не владею написанием ПО со стороны компа. Хотелось бы именно стандартных профилей, как в Classic. Т.е. их в принципе не существует?
Ссылка на сообщение
Подключил к компу USB тестер UM25C, который точно работает по BLE. Обмен данными идет, тестер опознался в андроиде как BLE, а на компе так же как ВТ Classic:
Может кто порекомендует сниффер, который перехватывает BLE пакеты на андроиде? На компе Wireshark не ловит BLE
Ссылка на сообщение
1 час назад, Linker сказал:
1. Мы уже определились, что компьютерная аппаратура поддерживает BLE? Если да, то дело в софте.
2. № сборки Win 10 >= 1903? Если нет, обновлять винду.
3. Вы внимательно изучили работу вашего UM25 под виндой? Возможно, где-нибудь в свойствах или в реестре винды есть галочка "BLE", раз этот девайс андроид видит как поддерживающий BLE...
Ссылка на сообщение
35 minutes ago, x893 said:
Я таким пользуюсь
https://aliexpress.ru/item/1005004894101176.html
хороший аппарат, спасибо! В описании не увидел ссылки на оболочку для компа. Она прилагается в комплекте?
Ссылка на сообщение
Я пользуюсь https://aliexpress.ru/item/4000913035210.html?sku_id=10000011113165511
Прошивается прошивкой nRF Sniffer и далее прекрасно работает с Wireshark. Но есть нюанс (по крайней мере под линуксом) в виде только однократного захвата без переподключени донгла: перезапуск в Wireshark не работает.
6 минут назад, Linker сказал:
Похоже на то. И это минус, т.к. Wireshark удобнее китайских поделий.
PS: Так и есть - https://www.wch-ic.com/downloads/WCH_BLEAnalyzer_zip.html
Ссылка на сообщение
Выпуск    Windows 10 Pro для рабочих станций
Версия    22H2
Дата установки    ‎16.‎08.‎2021
Сборка ОС    19045.3393
Взаимодействие    Windows Feature Experience Pack 1000.19044.1000.0
аппарат UM25C комп видит и делает обмен с ним.
Другой, нужный мне аппарат тоже видит и и подключается к нему. Но такие службы не образует:
Ссылка на сообщение
50 minutes ago, makc said:
Спасибо!
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Linker сказал:
Это и так понятно по скриншоту. Вопрос был о другом: нет ли в свойствах bluetooth UM25C, видимых из Винды, режима BLE?
Ссылка на сообщение
8 hours ago, makc said:
Я вместо такого использовал
https://aliexpress.ru/item/32944356249.html
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
